Stary 19-11-2011, 10:56   #11
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Domyślnie Odp: kontrolka grzania swiec
Napisał komariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam odpalane z guzika i zapala sie zawsze niezależnie od pory roku choć latem.. na baaardzo krótko..
jak widać co egzemplarz to inne zachowanie, u mnie z guzika pojawia się tylko przy większych mrozach.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 11:07   #12
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: po przekreceniu kluczyka nie pojawia się kontrolka grzania świec
U mnie zapala się prawie za każdym razem. Zastanawia mnie za to coś zupełnie innego. Czy muszę za każdym razem przez dokonaniem rozruchu poczekać aż zgasną kontrolki (swiece, olej) czy nie ma to zbyt dużego znaczenia
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 17:48   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Lepiej poczekać , ja jak poczekam te 4-5 sekund to zawsze odpala dobrze, ale nie raz zdarzyło mi się odpalić od razu i kilka razy zdarzyło się przez to że odpalił jakby na 3 cylindry , nierówno chodząc i robiąc trochę czarnego dymu za samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aa u mnie kontrolka jest zawsze ,w lecie pali się góra 2 sekundy , a w zimie 4-5
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-11-2011, 18:23   #14
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
U mnie w lecie nie zapala się nigdy, w zimie jak jest chyba dopiero ze 20 stopni mrozu to zapala się na około 5sek. lub jeżeli jest lżejszy mróz i nie odpali po 3-4 sekundach i przy próbie ponownego odpalenia wtedy się też zapali kontrolka na około 5 sekund.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 21:52   #15
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
W 1,8 TDCI (miałem taki w Mondeo MK4) osobna kontrolka świec żarowych zapala się zawsze na kilka sekund przy temp 0 stopni i poniżej.
W 2.0 TDCI na wyświetlaczu convers w analogicznych temp. zapala się na bardzo krótko, tak że często nie da się tego zauważyć bez specjalnego wpatrywania się w określone miejsce na dużym LCD. Na początku też myślałem, że się nie zapala.
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 13:56   #16
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Przyjrzałem się dzisiaj tej kontrolce. Przy minus 1 stopniu, zapaliła się, a właściwi błysnęła na ułamek sekundy. Wcześniej tego nie zauważałem, czytaj nie wpatrywałem się. Silnik zawsze odpalam z sekundowym opóźnieniem, tj. przekręcam do położenia zapłonu (III) czekam sekundę i odpalam.
Ps. Dzisiejsze świece żarowe są tak wydajne, że właściwie nie zauważa się ich pracy przy uruchamianiu silnika.
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 16:26   #17
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
To nie świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to raczej współczesne diesle nie potrzebują żaru od zaraz chyba że na dworze mróz, odłącz u siebie świece to i tak odpali z pół kluczyka, a spróbuj odpalić starego klekota bez jednej świecy to ma awarjie i rzuca silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem bo jak u żony w peugeot-cie 106 1.5d padła jedna świeca to gorzej odpalał i szarpało silnikiem przez pierwsze 2-3 min
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 17:19   #18
komariusz
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
ja dopiero po ok miesiącu po zakupie dowiedziałem sie że musze czekać aż zgaśnie zółta spręzynka -a kupiłem w lutym samochód - odpalał bez zająknięcia nawet przy minus kilka
komariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 17:13   #19
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
W którym miejscu przy Conversie znajduje się kontrolka świec żarowych, bo nie mogę jej nigdy zauważyć?
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 19:33   #20
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może zrób test zegarów to pokaże, z tego co pamiętam to na dole po lewej stronie gdzieś.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
