Stary 28-03-2011, 07:26   #31
Krzysztof 81
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Rocznik: 1999
Postów: 52
Domyślnie Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
Skrzynię mam manualną, kostkę w silniku zlokalizowałem, to ta za aku prawda?
Wczoraj była niedziela więc nie miałem za bardzo czasu "pomierzyć" sprawy, ale dziś wieczorem jak najbardziej
Krzysztof 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 10:28   #32
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
Napisał Krzysztof 81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to ta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 20:38   #33
Haze134
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 5
Witam. Mam pytanie do kolegów- jak rozwiązaliście problem z licznikiem, byłbym wdzięczny (napewno nie tylko ja) za informacje. Pozdrawiam.
Haze134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 18:41   #34
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 275
Napisał Haze134 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskazówka leży , czy podnosi się od czasu do czasu?
Stary 20-06-2011, 20:44   #35
Haze134
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 5
Wskazówka opadała na jakiś czas i licznik kilometrów nie działał, na zakrętach wszystko wracało do normy i działało ale po pewnym czasie znów opadała, na dałkach było podobnie. Zdjołem wtyczke z czujnika, popsikałem "kontaktem" czujnik także, następnie wysuszyłem sprężonym powietrzem i od tamtej pory nie działa wogóle, ani na dołkach ani na zakrętch. Dodam, że VAG nie pokazuje błędów, natomiast komp podczas jazdy wskazuje prędkość 0.
Stary 31-07-2011, 23:11   #36
Haze134
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 5
Sorry że tak długo nie pisałem ale prawie przyzwyczaiłem się jeździć bez licznika. Szarpanie przy obrotach 1600-1700 opanowałem, aż tyrafił mi się używany czujnik od sharana anglika, więc go podpiołem i zakręciłem kilka razy i licznik kilometrów sie przesunął więc stary wykręciłem i wkręciłem używany i co wszystko dobrze licznik działa, samochodem nie szarpie. Koszt używanego 20 zł.
Stary 20-11-2011, 16:10   #37
-19
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
Exclamation Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
mam problem z prędkościomierzem a mianowicie:
gdy jest zimno (tzn. ~0⁰C lub mniej) nie działa prędkościomierz dopóki się nie zagrzeje (trzeba przejechać minimum 6 km) chwilowo wskazówka wstaje przy zmianie biegu lub redukcji i znów idzie spać - pozostałe zegary pokazują wskazania normalnie.
W lecie przy temp ~30⁰C po przejechaniu 40km prędkościomierz też przestawał działać.
jakieś sugestie?
jako że jestem laikiem w sprawach elekt. proszę o dokładne porady najlepiej z fotkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez -19 ; 20-11-2011 o 16:12
-19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 22:57   #38
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Prawdopodobnie impulsator do wymiany. Da się do niego dostać z góry, ale przy wymianie raczej trzeba poodkręcać co nieco po drodze.
Sprawdź też osadzenie prędkościomierza na płycie licznika.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 19:12   #39
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał maciek90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeżeli kolega ma skrzynie automatyczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 22:21   #40
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
W automacie też jest impulsator.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
