Stary 21-11-2011, 21:02   #131
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
A myślałem o czymś takim, skoro nie mogę włączyć ogrzewania przedniej szyby po niżej 4 C, a po przejechaniu kawałka, i rozgrzaniu wnętrza z nawiewu gdy nadal na zewnątrz jest zimno po niżej 4C mogę włączyć ogrzewanie przedniej szyby, to może odłączyć wewnętrzny termometr, żeby ten nie zbierał i nie przekazywał danych do komputera.
Czy może ktoś próbował coś takiego ?
Bo jak nie przyniesie to żadnego efektu to pozostaję wymiana zegarów albo przeprogramowanie, ale zawsze warto spróbować czegoś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 21:05   #132
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Odpięcie czujnika temp zew powoduje że szyba grzeje....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 20:23   #133
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Zewnętrzny ? czy wewnętrzny, bo jak jest zimno na zewnątrz (czerwona, pomarańczowa śnieżka) a auto się w środku ogrzeje z nawiewu to mogę włączyć ogrzewanie przedniej szyby. Więc logicznie myśląc zależy to od temperatury wewnątrz auta.
Stary 03-02-2012, 23:21   #134
dziemii
Zarejestrowany: 27-06-2011
Postów: 8
Witam.
Od czasu kiedy temperatura w nocy spada poniżej -20 stopnia rano nie mogę w aucie uruchomić ogrzewania przedniej szyby (naciskam i brak reakcji- światełko się nie świeci) . Po przejechaniu kilku kilometrów jakby się odblokowuje i po naciśnięciu przycisk się podświetla. Ma któryś z szanownych kolegów odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje?
Z góry wielkie dzięki
dziemii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 01:08   #135
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
masz przedliftowe auto i poliftowy licznik
Stary 04-02-2012, 14:59   #136
dziemii
Postów: 8
Mam auto poliftowe i poliftowy licznik. Nie ma możliwości żeby było przedliftowe. Jest z połowy 2003 r i jest to wersja po liftingu.
Stary 04-02-2012, 15:07   #137
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wiec odepnij czujnik temperatury zewnetrznej, jak bedze sie wtedy szyba wlanczala to znaczy ze masz licznik z wadliwym softem, byla taka seria, musisz wgrac inny soft lub szukac licznika, moze byc przedliftowy lub poliftowy ale pozbawiony tej wady, wadliwy soft byl na poczatku produkcji polifta i w pewnym okresie 2004. Data produkcji licznika jest na jego naklejce znamionowej. Tutaj na 2 zdjeciu widac date produkcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-02-2012, 15:12   #138
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podobno podgrzewanie szyby jest włączane tylko, gdy akumulator posiada wystarczającą ilość energii, w przeciwnym wypadku nie da się uruchomić. Przy dużych mrozach akumulator jest osłabiony. Przy rozruchu dodatkowo sporą ilość energii pobiera rozrusznik, więc w akumulatorze może być za mało prądu, by podgrzewanie szyby się załączyło. Po jakimś czasie alternator uzupełnia pobraną z akumulatora energię i wtedy podgrzewanie da się uruchomić. Taka jest moja teoria, ale nie jestem pewien, czy tak jest naprawdę.
Stary 04-02-2012, 15:16   #139
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Teoria piękna, jak bajka, ale zapytam jak humanista: na uruchomionym silniku elektryka (wszelka) w aucie "idzie" z aku czy z alternatora?????
MJJ HUMAN NATURE
Stary 04-02-2012, 15:19   #140
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Panowie,
aktualnie kupiłem MK4 i szyba grzeje tylko w połowie, może w 1/3 szerokości po stronie kierowcy. Nie ma żadnych pasków (no można powiedzieć że dwa - jeden gdzie grzeje, drugi gdzie nie grzeje) czy jest szansa, że to kwestia nie kontaktu/braku styku czy cała szyba do wymiany? w ASO taka przyjemność to 3,5 tys. zł, czego bym chciał uniknąć.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
