#31 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
To chyba odpuszczę temat tej osłony. U mnie taki zlodowaciały śnieg to norma.
Skoro nie było jej fabrycznie to chyba nie jest tak konieczna. Napisz kerg jak ta nowa osłona będzie się spisywać zimą. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Od stycznia do dzisiaj ta osłona spisuje się b.dobrze. W tym czasie, jeszcze zimą zahaczyła niejedną grudę twardego śniegu a latem wysokie temperatury.
Oglądałem ją podczas demontażu przy wymianie oleju i jest OK. Nawet nie widać za bardzo zarysowań. Co do głośności pracy silnika nie zauważyłem w kabinie zmian, dość dobrze wyciszone auto, jedynie po zmianie opon na zimówki. |
#33 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
Odkopię trochę temat.
Wróciłem do pomysłu instalacji dolnej osłony pod silnik ale teraz motywem jest chęć utrudnienia dostępu zwierzynie. Proszę o informację osoby które mają tą osłonę na ile ona zasłania dostęp do komory silnika? Może ktoś ma fotkę? Czy dla zwierzaków to będzie jakieś utrudnienie? P.s. Może macie nowe doświadczenia z tą osłoną po kolejnych zimach, nie poodpadały? |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Był ale już nie ma - Mondzitsu 4
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Mam taką osłonę i nie odpadła - jest dosyć dobrze zamocowana. Co do zwierzyny, to mimo to, że osłonę mam to jakiś czas temu zaobserwowałem ślady łap kota na osłonie silnika w komorze silnika. Nie mam pojęcia którędy ten kot wszedł? Ale polecam montaż osłon.
FORD i każdy zakręt jest prosty !!! |
#35 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
No właśnie najgorsze te zwierzaki, a dużo ona zasłania szczególnie tej przestrzeni za silnikiem?
#36 |
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Ta osłona jest dosyć duża i silnik jest praktycznie zakryty.
Zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD i każdy zakręt jest prosty !!! Ostatnio edytowane przez Chomik79 ; 24-01-2013 o 10:27 |
#37 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
A za silnik wychodzi w kierunku kabiny? Tam gdzie normalnie jest największa dziura.
#38 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Wychodzi w kierunku kabiny, jednak jeśli kot będzie chciał tam wejść, wciśnie się choćby przez otwór w osłonie, który jest pod łączeniem skrzyni biegów z silnikiem. Niestety, wszelkie łasicowate są jeszcze mniejsze i zwinniejsze od kota.
Ja miałem osłony zawsze (oryginał, a teraz zamiennik) i w pierwszym roku od kupna wlazł zwierzak (mimo nieuszkodzonych osłon), korzystając z podbitki maski jako świetnej zabawki do drapania. |
#39 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
I masz jakiś sposób na sierściuchy?
#40 |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
No pewnie! Autko śpi w garażu, sierściuchy w mieszkaniu 5 pięter wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć są jakieś magiczne sposoby na odstraszanie zwierzaków, spytam kumpla, bo on się zajmuje czarami u mnie w robocie. |
