#111 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wyciągasz bezpiecznik i gotowe Cytat:
Pozdrawiam PUCEK Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 09-11-2011 o 17:05 |
#112 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Sprawdź ile czasu na postoju przy wolnych obrotach grzeje się silnik za pomocą grzałek - jeżeli ciecz wolniej przepływa przez grzałki przy niższych obrotach to silnik szybciej się nagrzewa. Wolę ręcznie trzymać zasilanie przez czas postoju (to raptem minuta lub dwie) niż zapomnieć je wyłączyć, albo ktoś inny nieopatrznie włączy. |
#113 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A jeżeli tak to spoko.
Pozdrawiam PUCEK |
#114 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Każdy na własną odpowiedzialność.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmodyfikowałem schemat dla tych, którzy chcą, aby grzałki włączone ręcznie dłużej grzały -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS Od czego jest ten niebieski wtyk w skrzynce w komorze silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jest tylko jeden - ten zielony. Ostatnio edytowane przez benio ; 19-11-2011 o 14:11 |
#115 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzisiaj wpiąłem piny do wtyku C200.
Nie obyło się bez lekkich problemów. W pozycjach 61 i 62 ww. wtyku u mnie były blokówki w postaci plastikowych bolczyków. Musiałem je usunąć wykorzystując drucik spinacza do papieru. Należy je delikatnie wypychać od strony czołowej wtyku w kierunku wsuwania nowych pinów. |
#116 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pozdrawiam PUCEK |
#117 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Dołącze się do tematu z pytankiem, czy jest sens założyć taki podgrzewacz do silnika 1.8D w escorcie?
Znalazłem tanio podgrzewacz z mdo mk3, wiązkę musiałbym sam ulepić. Zrobiłbym to na krótko z przełącznikiem lub na przekaźniku czasowym załączanym impulsem do rozrusznika, pytanie tylko ile taki podgrzewacz powinien pracować? Myślalem nad użyciem przekaźnika podgrzewania przedniej szyby z essa z tym, że działa on 4 min. Ew bym go zmodyfikował na dłuższy czas działania.. Co o tym myślicie? i gdzie najlepiej zamontować taki podgrzewacz? Na weżu wejsciowym do nagrzewnicy będzie ok?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#118 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
shadk-k ale ten silnik bardzo szybko się nagrzewa i ogólnie mógł by Cię upiec w środku nawet przy siarczystych mrozach, przynajmniej tak jest u teścia w fieście.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#119 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
około 5-7km i jest w pełni nagrzany przy obecnej temp z tym ze moja droga do pracy to 7-8km..
czesto po pracy jade sie gdzies po prostu przejechac zeby silnik dogrzac i dać mu tak pochodzic..
#120 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No to dokładaj, myślę, że 4min powinno na początek być ok.
Będziesz widział czy Ci się nagrzewa i w jakim czasie, jak szybciej to trzeba będzie zmniejszyć czas. Tylko na czas nagrzewania duży wpływ ma temperatura otoczenia. Podłączenie do rozrusznika to chyba nie za bardzo, bo jak będziesz zapalał nagrzany silnik to po co grzać podgrzewacz?
Pozdrawiam PUCEK |
