#91 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
a ja mam takie pytanko
czy jest mozliwosc zamontowania regulacj temperatury podgrzewania w 2002r [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#92 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Tak jest taka możliwość, ale wiąże się to ze zmianą mat grzewczych na poliftowe, a jeśli ich nie masz to zakup takowych i ich wsadzenie w fotele. Również instalacja musi być poliftowa, ale to idzie zrobić samemu i na forum było już o tym, więc użyj szukajki.
Ja też myślałem nad poliftami, ale trafiły mi się przedlifty i mam takie. Przy okazji mam pytanie, który pin we wtyczce pod fotelem to masa? Pin 18 to wyjście masy mat grzewczych, ale gdzie się dalej wpiąć? Przypuszczam, ze jest to pin 11 lub 15/16 od sterowania fotelem. Czy tam można zrobić mostek z pinu 18?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 21-09-2011 o 12:15 |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Wiem ze mialem Ci to sprawdzic ale jakos zawsze cos. Moze te schematy Ci pomoga, ja sie podpinalem wedlug nich.
P.S. Schematy sa widoczne i mozliwe do pobrania tylko dla zalogowanych uzytkownikow.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 20-11-2011 o 20:51 |
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#95 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
#96 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Ja z kolei mam pytanie na jakiej zasadzie działa poliftowy przełącznik (mam mk4, ale jest chyba taki sam)? Tzn. czy to jest jakaś prosta zasada związana z opornością czy jednak coś bardziej skomplikowanego z wykorzystaniem cana? Chcę się pobawić z nieoryginalnymi matami, ale z oryginalnym przełącznikiem właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę w sprzedaży sterownika niestety, a ten co mam pod fotelem pewnie nie wystarczy.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
Ostatnio edytowane przez szyru ; 18-10-2011 o 18:16 |
#97 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2006
Model: Peugeot 508SW GT
Silnik: 2.2 HDI 204 KM
Postów: 14
Witam.
Ja mam takie pytanie do znawców tematu. Mondeo po pierwszym FL. Montaż mat uniwersalnych + przełącznik z wersji przed FL jest wykonalny? edit: Ok, już wiem o co chodzi, czyli darady. Ostatnio edytowane przez Andy Ice Man ; 18-10-2011 o 14:16 |
#98 |
Postów: n/a
chciałem dzisiaj zamontować sobie maty w moim mondku, rozebrałem fotel pasażera a tu są oryginalne maty forda (wow) złożyłem wszystko do kupy z powrotem instalacja pod fotelem jest do grzanych foteli ale nie wiem gdzie mam podpiąć włączniki ponieważ rozebrałem konsole środkową i niema żadnych wtyczek do grzanych foteli.
Czy taka instalacja jak jest na początku postu wystarczy? Czy jeszcze trzeba coś więcej podłączać do oryginalnych mat? |
#99 |
Postów: 6,370
a na pewno to jest mata grzewcza a nie czujnik obecnosci pasazera ?
Pobierz schematy, przejrzyj caly temat i znajdziesz ze zdjeciami jaka czesc instalacji dorobic i czego Ci brakuje.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#100 |
Postów: n/a
Teraz mnie zaskoczyłeś, bo nie wiem jak wygląda czujnik obecności pasażera?
To też jest jakaś mata? (zawsze myślałem że to jakiś stycznik który działa pod obciążeniem). |
