#101 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Hehe... stawiam piwo że rozebrałeś fotel pasażera.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#102 |
Dokładnie, rozebrałem fotel pasażera. Czyli to czujnik obecności a nie mata grzewcza?
#103 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
#104 |
Dokladnie tak, tylko ze ja zobaczylem ta tasme co odchodzi od tego I stwierdzilem ze tam jest przyklejona mata grzewcza I dalej nie rozbieralem fotela. Przyznaje moj blad. Jutro rozbieram fotel od nowa.
#105 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Rozbieranie fotela ma sens tylko wtedy gdy jest się leniwym, niestety, by poczytać forum. w tematach jest ukryta wiedza jak łatwo sprawdzić obecność mat = po kostce pod fotelem.
#106 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: MK III HB
Postów: 26
Cze,
Może ktoś mi pomoże mam Modeno MK3 po FL z 06/2005, niedawno odkręcając panel przedni na wysokości uchwytu do napoi napotkałem na kostkę w kolorze pistacji a w niej wpasowaną mniejszą kostkę w kolorze różowym z miejscem na 6 pinów. Czy jest to kostka od instalacji podgrzewania foteli ? Jeśli tak, to czy pod fotelem kierowcy i pasażera jest wyprowadzona instalacja i miejsce w kostce w które musiałbym się wpiąć na razie „na krótko” matą grzejną aby sprawdzić czy będzie grzała? pzdr A Ostatnio edytowane przez andrew_ga ; 21-12-2011 o 14:04 |
#107 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
My nie jesteśmy wróżkami i nie wiemy czy masz całą instalację oraz maty. Zanurkuj pod fotele i popatrz czy z siedziska i oparcia wychodzą jakieś dodatkowe kable oprócz poduszki powietrznej. Poniżej na obrazku masz zaznaczone miejsca gdzie powinny być jakieś kable w kostce pod fotelami. Jeśli tam będą to masz instalację, a jak od strony tylnej kanapy będą wpięte kostki to masz maty. Jak nic tam nie będzie to masz pecha.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 22-12-2011 o 07:02 Powód: nie cytujemy całych postów poprzednika |
#108 |
Model: MK III HB
Postów: 26
bluebob: samo sedno, już mnie oświeciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thx pzdr A |
#109 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Schemat podgrzewanych oraz podgrzewanych i wentylowanych foteli w mondeo po lifcie. Schemat w formacie xps, otwierac z Internet Explorer.
P.S. Schematy sa widoczne i mozliwe do pobrania tylko dla zalogowanych uzytkownikow.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#110 |
Model: MK III HB
Postów: 26
bluebob radź :
może znasz odpowiedz na moje pytanie : mam poliftowego mondolota, 1.znalazłem w kostkę od przełącznika ogrzewanych foteli – przełącznik zamontowany 2. instalacja pod siedzeniem instalacja doprowadzona Czy to wystarczy do podłączenia mat grzejnych ? i w które miejsca z odpiętej z pod fotela kostki muszę podłączyć się zwykłymi matami aby sprawdzić czy grzeją i czy potrzebny jest jeszcze przekaźnik (mam zwykłe fotele) Na które maty się zdecydować ? Kupić jakieś zwykłe czy zdecydować się na oryginalne przed liftingowe czy oryginalne poliftingowe ? pzdr A Ostatnio edytowane przez Slawko ; 28-12-2011 o 22:59 |
