Stary 09-11-2011, 22:59   #1
camil
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Focus II TDCI
Silnik: 1800
Domyślnie foczka 1.8 tdci 2007r modzimy
Po pierwsze witam jako nowy,
po drugie to grzebie w mojej foczce i szukam konkretów na temat modzenia.
Już robiłem mody w mojej Borce TDI i innych dieslach itede wiec wiem czego chcę. Szukam konkretów na temat IC, większego turbo, pustego przelotu no i oczywiście kto to potem zestroi? Z rzeczy zamontowanych to na razie mam kute tłoki plus planowanie głowicy, a i filterk K&N też się znalazł- to tak przy okazji jak już mi tłok pęknął. co podchodzi? co daje rady, kto robi i gdzie, mieszkam w Wawce. wygrzebałem post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale mało daje info. jak ktoś lepiej przeszukał to poprosze o referencje to poscików.
Dzięki
camil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 22:50   #2
camil
Silnik: 1800
Domyślnie Odp: foczka 1.8 tdci 2007r modzimy
dobra nikt nie pisze więc ponawiam.
Czy tak jak w VW TDi zaslepienie egr daje cos przy silniku.
Czy turbo z 2.0 da jakis efekt, i czy ma sens. nie umię znaleźć info na temat tego turbo i tego oczy wogóle jest inne czy nie.
Co do IC, nie mam sówmiarki więc nie mogę się wczołgać pod auto i obadać co i jak, jakie są średnice wlotowe i wylotowe?
Stary 15-11-2011, 00:21   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...zacznijmy od tego że turbiny w 1.8 i 2.0 są zupełnie inne, po drugie, w fordach część gorąca jest zarazem kolektorem wydechowym, więc wszelkie zmiany są mooocno ograniczone, najprostsza jest hybryda, ale w 1.8 nikt tego nie dłubał
...poza tym 1.8 to bardzo stara, żeliwna konstrukcja, ciasny dolot w głowicy, mało wydajny, z brakiem zamienników system wtryskowy siemens
...jeśli już ktoś złoży jakąś hybrydę do tego (sam czekam na cokolwiek większego) to 150KM jest w zasięgu ...samym strojeniem robię zazwyczaj max 135KM...najmocniejszy na oryginalnych gratach był ten...ale to max
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-11-2011, 21:39   #4
camil
Silnik: 1800
O turbo poszukam i rozważę hybrydę ale liczyłem na prostego swapa. Jakie było by dobre turbo coby popatrzeć i poszukać? Może jakiś model + cena ? Wiem że ten silniczek cudów nie zdziała ale jak z Bory 1.9 tdi 110 dałem rady wyciągnąc 174 kucyki to smaki pozostają.... może zrobię IC, i pusty wydech- generalnie rura i podjadę na viruska. może robiony kolektor pod mocniejsze turbo? tylko czy wałek potem da rady jak bym go robili na 150+. Po pęknięciu tłoka mam lekkie ale do tego slinika dlatego wolę dobrze to rozwarzyć zanim wydam kolejne kilka tysi na moją foczkę.
dzięki
Stary 24-11-2011, 11:08   #5
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Bo 1.9 to całkiem inna bajka.
Z tego silnika kolega wyciągnął 240 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie baw się w 1.8, to zbyt stary kibel, ja odpuściłem bo szkoda kasy i nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 12:48   #6
Snajper_881
Niestety, ale to co mówi Komor to chyba prawda....słyszałem, że te 1.8 mają strasznie słabą pompę paliwa...
TDCi się nie nadaję do tunnigu, za tę kasę co już wydałem miałem w TDi chyba z 250KM.....i to pewnie z 1.9.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 10:36   #7
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
dawno nie było 115-ski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-01-2012, 13:57   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...no i jeszcze jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 30-01-2012, 19:04   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...i następna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 03-02-2012, 12:20   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...i jeszcze jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
