Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 22-11-2011, 07:41   #11
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: 1,8TDCI 2003 Ciężko pali i bład P0191
Koło dwumasowe - taaa... Zmień mechanika i sprawdź rozrusznik. Jeśli kręci zbyt wolno to silnik nie odpali. Później sprawdź czujnik położenia wału.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 08:40   #12
szczgizmo
Zarejestrowany: 05-08-2011
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 16
Napisał Chess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, że poruszyłeś ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od paru dni mam to samo, powiedz mi tylko po tym odpaleniu po trzecim abo czwartym razie nie zostawiasz kupy dymu? Bo u mnie po tym porannym odpaleniu jest tak jakbyś odpalił stara albo pozostawił po sobie mega zasłonę dymną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostaw kupe dymu z tego tytułu ze paliwo dostaje sie do silnika i jak odpali to musi zostac spalone dlatego własnie tak sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczgizmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 08:58   #13
szczgizmo
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 16
Co do wypowiedzi JESTERA to się zgadzam. Zastanawiam sie tylko co to znaczy ze akumulator kreci normalnie...
A wracając do mojego problemu to wygląda to następująco wczoraj wymieniłem filtr paliwa(rozciąłem go po wymienieniu to było tam wszystko po za czystymi zwojami)i lepiej odpalił niz wczoraj chociaz wczoraj bylo 5 stopni a dzisiaj -3.
Dzisiaj jadę po nowy aku i jutro dam znać jak z rana zadziałało.
I zastanawiam sie nad mocniejszym tak ok 77Ah i 770A lub 85Ah 850A CENTRY.
Jak myslicie??
Stary 23-11-2011, 09:12   #14
Chess
Postów: n/a
To ja jeszcze zadam takie bardziej praktyczne pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ile trzymacie foke na zapłonie w taki dzień jak dziś, gdy autko po nocy jest zaszronione. Może tutaj robię błąd i dlatgeo długo kręcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedno mnie dziwi to to, że ikonka spiralki tylko mi zaświta przy daniu na zapłon i gaśnie. Nie powinna ona świecić dłużej?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 20:57   #15
szczgizmo
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 16
Ja czekam ok 10-15 sekund od zgaśnięcia kontrolki grzania świec.
Stary 24-11-2011, 23:03   #16
qlas
Avatar qlas
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Napisał szczgizmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja podobnie.
qlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 10:49   #17
Chess
Postów: n/a
u mnie spiralka gaśnie po ok 2 sekunadach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 10:56   #18
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Przestańcie się licytować po ilu sek u kogo gaśnie kontrolka - o tym był już niejeden temat. I o tym jak długo jeszcze po zgaśnięciu kontrolki świece są grzane - też były tematy.
Wracając do tematu - u mnie też trzeba chwilę zakręcić, ale czekam co będzie się działo wraz ze spadkiem temperatury. Na chwilę obecną nie strzelam co to może być (wymieniłem jedynie świece), bo jest to tak długa lista, że wątpię, żeby w 100% trafić za pierwszym czy nawet drugim razem.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 13:10   #19
szczgizmo
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 16
Wracam do tematu. Wymieniłem filtr jak kazdy mowił no i aku nic dalej sie nie zmieniło.
Dalej ciezko pali.
Stary 26-11-2011, 20:54   #20
qlas
Avatar qlas
Model: Focus kombi
Postów: 37
Miałem taki problem, ale został rozwiązany.
Szczegóły [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
