Stary 25-11-2011, 07:41   #51
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Przeważnie, choć nie zawsze taka dziurka jest. Termostaty najczęściej otwierają się w zakresie od osiemdziesiąt kilka do dziewięćdziesiąt kilka stopni.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 14:24   #52
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
SrebnaStrzała myślę ze tektura pomaga gdy termostat niedomaga takie jest moje zdanie . A po jakim czasie nagrzewa Ci się auto z tektura ? Mi bez po ok 5-7km w mieście.
Ar2 dziurka jest w termostacie ale z kulka czyli zaworek może i troszkę puszcza przez niego płyn na początku , ale myślę ze jest on bardziej zwrotny bo i tak go normalnie ciśnienie i płyn zamyka.
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 14:28   #53
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja używam tektury pokrytej folią aluminiową.
Mi również w tych granicach 5-7km i potem już trzyma. Bez tektury mogę pomarzyć że dojdzie do drugiej kreski.
Stary 25-11-2011, 14:33   #54
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Model: Mondeo MK4
Postów: 211
A sprawdzałeś duży termostat ?
Stary 25-11-2011, 17:19   #55
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wymieniałem w zeszłym roku wraz z płynem, zarówno duży jak i mały.
Stary 25-11-2011, 18:20   #56
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Model: Mondeo MK4
Postów: 211
Ja tez zasłonię chłodnicę profilaktycznie kartonem jak tem wejdzie na minus
Stary 25-11-2011, 18:23   #57
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
tylko wiesz... warto pokryć ten karton np folią aluminiową właśnie aby nie był mokry. Ja przykleiłem folię potem to obszyłem maszyną do szycia.
Tak czy owak w zeszłym roku jeździłem z kartonem od patelni który był fabrycznie polakierowany i też zdało egzamin.
Stary 25-11-2011, 18:37   #58
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Taki karton dobrze też chroni przed brudem. :-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 20:59   #59
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ostatnio widziałem 3 samochody które miały założone jakiś czarny materiał na grill.
Stary 26-11-2011, 11:39   #60
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Ja zwykły karton popsikałem bitexem. Teraz jest niewidoczny i nie wchłania wilgoci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
