Stary 26-11-2011, 22:23   #111
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Marcysiu super, ale...my generalnie mamy zaślepione EGRy:-) i wówczas to na nic - he he he.
Ale faktycznie takie coś w fokach było czasami. Ja tego nie mam, ale mam uchwyty pod to cudo. Czy faktycznie coś daje...nie wiem.
W upalne dni nic. jak coś ma 90 stopni, to jak postawisz to na palniku 70 stopni, to raczej temperatury nie podniesiesz :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 22:31   #112
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Napisał marcysia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki. Jutro rano to sprawdzę i dam znać jak poszło. A w temacie dogrzewania - co myślicie o takim gadżecie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wydaje mi się, że chyba to wykorzystuje temperaturę spalin do podgrzania płynu tylko jeśli tak jest to zastanawiam się co w się dzieje w upalne dni?
Mam ta chlodniczke spalin, dzis rano ja zdemontowalem ( pisalem o tym pare rano ) i czyscilem jej wnetrze bo bylo w niej troche smoly ( nie mam zaslepionego EGR-a )
Chlodziwo i tak spuszczalem bo wymienialem na nowe jak i grzalke silnika wiec mialem tzw. przy okazji.
Latem nic sie nie dzieje wszystko jest cacy.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 26-11-2011 o 22:38
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 22:31   #113
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
A czy są jakieś określone modele/roczniki, które miały EGR i podpasowałoby to czy trudno wyczuć komu się trafi a komu nie? Miałem nadzieję, że w ramach rekompensaty do DPF montowali EGRGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 03:38   #114
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
EGR jest w każdym aucie, ale w/w chłodnica EGR już nie koniecznie, no i działa tak naprawdę tylko na biegu jałowym i trochę przy lekkim obciązeniu
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 27-11-2011, 11:18   #115
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a czy ktos posiada taka grzalke na jakej zasadzie ona dziala?zalancza sie po przekreceniu stacyjki czy potrzebny jakis wlacznik,i czy bede mial gdzie ja podlaczyc?
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 11:37   #116
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
ma ona ogrzewać powietrze lecące z dmuchawy. Coś na zasadzie grzałki w farelku. Miejsce w obudowie jest zawsze. Kable zasilające musisz sam zobaczyć czy masz (post 95 w tym temacie). Grzałka ma również jakieś 2 cienkie kabelki. Podejrzewam że to sterowanie ale jeszcze nie jestem pewien.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 12:09   #117
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
A czy ktoś namierzył orginalny numer części tej nagrzewnicy elektrycznej (farleki) ?? c-max ma tą samą nagrzewnicę co focus ?? I jaką to moc ma bo chciałbym zamontować i nagrzewnice i podgrzewacz wody na 12V tylko żeby alternator wyrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale myślę że niestety będę musiał wybrać:
nagrzewnica - szybciutko ciepło w kabinie ale zimny silnik (większe spalanie)
podgrzewacz 12V - podgrzewa płyn przed nagrzewnicą też cieplutko w kabinie (większe spalanie) ale później dogrzeje silnik.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 12:30   #118
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3M51-18K463-FB firmy Visteon (oryginał)
I focus 2 i C-MAX i VOLVO
I jaką to moc
1000W ale jutro sprawdzę
A ja się zastanawiam czy nie było kilku wersji alternatora? Ktoś wymieniał może ostatnio alternator?
Stary 27-11-2011, 15:07   #119
marcysia
Postów: 70
Zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez kawiecDIY (jeszcze raz wielkie dzięki) przeprowadziłem dziś pomiar temperatury w trybie testowym. Rano przy temp. otoczenia 5 stopni tuż przed uruchomieniem silnik pokazywał 50 stopni, po około 3-4 km temperatura oscylowała w okolicach 113-114 stopni przy prędkości około 100 km/h. Najwyższy wynik jaki udało mi się osiągnąć to 117st. przy temp. otoczenia 10 stopni. Z tego co czytam na forum to chyba mieszczę się w granicach optymalnych temperatur choć niektórzy piszą w innych tematach, że 136 stopni to też norma więc sam już nie wiem. Nie mniej jednak kwestia dogrzania nadal mnie interesuje bo zawsze to szybciej beret można zdjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2011, 15:57   #120
marcysia
Postów: 70
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co patrzyłem w kilku sklepach internetowych to alternator 120A występuje od Fiesty i Fusiona przez Focusa II, III, C-Maxa, Mondeo na Kuga skończywszy więc chyba jest jeden rodzaj. W żadnym ze sklepów nie znalazłem "mocniejszego". Swoją drogą nieźle kosztujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
