26-11-2011, 21:36 | #41 | ||||
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Transit 90T220 140T350
Silnik: 1.8 90 Ps 2.4 140 PS
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
Odp: Wymiana wtrysku TDCI bez kodowania
Jeśli wtryski nie pomogą to auto wraca w maju na lawecie bo naprawiac go tutaj to lepiej by było sobie w Polsce drugi kupic |
26-11-2011, 22:39 | #42 | ||||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do kupienia na Allegro ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i w każdym sklepie z wyposażeniem warsztatowym - w "ogólnowojskowych" supermarketach raczej nie... Do rozkręcenia wtrysku (jeżeli będziesz to robił) to przydałaby się długa nasadka 15mm, długie ramię do pokręcania i jakieś trzymadło (najlepiej imadło, ale może być np duży francuz), no i niezbędne jest stworzenie warunków do zachowania czystości - przy takich pracach to podstawa. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2011 o 07:18 |
27-11-2011, 09:20 | #43 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
dzieki kolego za adres do serwisu , mechanik powiedzial i stwierdził że opiłki są w wtryskach oraz w pompie wiec musze robic i jedno i drugie , bo prawdo podobnie w pompie posypały się jakieś koła zebate czy cos takiego ,
te jakieś silniki są nie wypał a szczegulnie ten układ wtryskowy no szczerze powiedziawszy z niczym innym problemów nigdy nie miał tylko te wtryskik i pompa i tak w kółko . Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 27-11-2011 o 21:13 Powód: Regulamin pkt21 i popraw błąd ortograficzny |
27-11-2011, 15:02 | #44 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Po 2006 Ford przeszedł na japoński system Denso. Wg firmy Auto-Waś która robi tylko Transity - i to grubo ponad 1000 napraw rocznie - Denso jest bardziej odporne na nasz opał chrzczony kwasem...
Zgredzik |
27-11-2011, 15:44 | #45 |
Silnik: 2402
Postów: 175
wiem kolego wiem ale ja tak wcale mało nie płaciłem za regeneracje wtrysków bo 650 zł za sztukę za pompe 2300 zl
27-11-2011, 17:11 | #46 | ||
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
Ja juz przekonałem sie co to jest regeneracja nie tylko na swojej skórze i nigdy więcej albo nowe albo wcale. W czwartek bede miał wtryski wiec zdam relecje z naprawy |
27-11-2011, 18:09 | #47 | ||||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Zgredzik |
27-11-2011, 19:13 | #48 |
Silnik: 2402
Postów: 175
kolego a moesz podać adres gdzie robisz sobie wtryski adres firme itp. ?
27-11-2011, 19:46 | #49 | |
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
Jesli padła cewka albo którys jest zatarty to chyba moze byc objaw palenia na 3 garki. Ja podejrzewam cewke, zauwazyłem ze na jeden wtrysk leciała mi woda z podszybia i to moze byc przyczyna.Druga sprawa wstyd sie przyznac ale przejechałem 120km na eko paliwie za cholere nie wiedziałem ze własnie to wlewam.Gdy sie zorientowałem spusciłem wszystko do rezerwy i wlałem normalnego ale widac to tez mogło przyczynic sie do awari. |
27-11-2011, 20:46 | #50 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Zgredzik |
