Stary 26-11-2011, 21:32   #11
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
wartość teoretyczna gęstości elektrolitu - rozczynu kwasu siarkowego - wynosi 1,28 dla nowego w pełni naładowanego !!!
Jak ma 1,15 po ładowaniu to KUPA. jak 1,20 może jeszcze żyć !
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale pewnie znowu 500zł
NO NIE - jakieś 350 , nie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 30-11-2011 o 14:09 Powód: pkt 21 regulaminu
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 11:19   #12
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Czy raz rozładowany akumulator może powrócić do optymalnego stanu?
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centra futura 77ah 760 A w feuvert 499 zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładuje się już kilkanaście godzin i dwie diody zgasły na sześć...czyli szrot.
mogę wrzucić 88, 92, 95 ah 800A???
znalazłem bosch 85ah 800A za 385 zł oraz power1 92ah 800A za 280 zł (ale to pewnie jakaś lipa skoro taka cena...)
jest też varta 95ah 800A za 365zł
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 27-11-2011 o 13:08
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 15:23   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak najbardziej, tylko czy podejdzie wymiarami i klemami?
Zgredzik
Stary 27-11-2011, 16:30   #14
nicram24
Avatar nicram24
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Transit 90T220 140T350
Silnik: 1.8 90 Ps 2.4 140 PS
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
Myślę ze bez przeróbki pod siedzenie nie wejdzie nic powyzej ~80ah. Plus masz standardowy z prawej strony.
Ale z drugiej strony nie moge uwierzyc ze po jednokrotnym rozładowaniu padł akumulator.
Niema takiej mozliwosci.Moze poszukaj jakiegos znajomego z porzadnym prostownikiem.A te korki uchylałes pracuja wszystkie cele? Moze nadaje sie na reklamacje
nicram24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 17:33   #15
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
jakie korki?
właśnie wróciłem z feuverta, gdzie kupowałem i został zmierzony aku...wyszło, że z nominalnych 760 A ma 733 A i 12,9 V, mam go dalej ładować...podobno rozładowany aku może się ładować nawet 3 dni...możliwe to?
chciałem oddać do reklamacji, ale przy takich parametrach wyszło - akumulator dobry.
więc podłaczyłem i dalej się ładuje, jutro podepnę do auta i zobaczę co dalej...ładuję go prostownikiem 6amp.
Stary 27-11-2011, 17:58   #16
nicram24
Avatar nicram24
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
jakie korki?
powinieneś miec takie korki do odkręcania 6 sztuk chyba ze akus jest bezobsługowy.
12.9 v wiec wychodzi na to ze jest naładowany Ampery troche zaniżone ale to jest norma.
Akus powinien śmigać. A moze podjedz do elektryka i sprawdź pobór prądu na postoju,może to jest przyczyna rozładowania.No i podstawa ładowanie powinno byc na wszystkich właczonych odbiornikach 13,9v -14,5v
Stary 27-11-2011, 19:03   #17
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
jest to bezobsługowy aku.poładuje się jeszcze przez nockę i jutro go pakuję do bolida...dziwne tylko, że zielona lampka wskazująca na naładowanie się nie pojawia...
Stary 27-11-2011, 19:17   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Areometr plus woltomierz prawdę ci powie... Napięcie spoczynkowe mierzy się po dwóch godzinach po zakończeniu ładowania - jeżeli było 12,9V to jest to dobry wynik.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2011 o 19:19
Stary 29-11-2011, 16:24   #19
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Dziś aku po 3 dobach ładowania wsadziłem do auta, zakręcił bardzo ładnie, ale przecież ciepło mamy...cały dzień jeżdżenia, jakieś 6 odpaleń auta i jest ok.
nie mierzyłem nic, jakie ładowanie, itp.
po odpaleniu przez ok. 15 min. nie działał licznik dzienny km. i nie można było ustawić zegarka, ale wszystko wróciło do normy...
zielona kontrolka w aku się nie pojawiła, więc nie jest on w pełni sprawny, tak sądzę...
jak juz wspominałem transitem jeżdżę teraz bardzo mało i auto ma 2-3 tygodniowe postoje...
sprawdzic pobór prądu na wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach i później ładowanie na włączonym silniku, dmuchawie, radiu, itp.???
Stary 29-11-2011, 17:03   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli możesz, to jak najbardziej - będziesz wiedział czy instalacja w aucie jest ok....
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
