Stary 27-11-2011, 14:50   #1
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie Nie da się odpalić auta
witam, proszę o jak najszybszą pomoc
Nie da sie odpalic auta, wkładam kluczyk, przekręcam, rozrusznik kręci ale nie może zapalić... bylismy u elektryka i mówił że paliwo nie dopływa, czyżby popmpa ? czy może cos się zacieło ? (te klapy cyz jakos tak, tzn staneły i nie chcą się odblokować)
nie wiem co robić, i nie wiem do kogo z tym iść (bo jesli to pompa to nie chce dać dla jakiegoś partacza by popsuł więcej) ... macie rady co to może być i jak rozwiązać ?
nie wybiło żadnych błędów dodam na wyswietlaczu w aucie
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 15:12   #2
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: Nie da się odpalić auta
kolego sprawdz czy pracuje pompka elektryczna paliwa( w tddi byla to częsta awaria)
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 16:39   #3
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
a jak sprawdzić ????
i czy ta pompa elektryczna paliwa to co to jest ??? pompa paliwa ? pompa wtryskowa ?
Ostatnio edytowane przez kamilek30 ; 27-11-2011 o 17:01
Stary 27-11-2011, 17:15   #4
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Sprawdź także czy w filtrze paliwa jest paliwo i czy przewód zasilający (w paliwo) jest podłączony do tego filtra. Powodzenia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 17:31   #5
kononbarbazynca
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: mk3
Postów: 8
ethernal jak ci lata furka sprowadzałeś,czy kupiona a w polsce.A co do problemu kolegi to jestw tddi cos takiego jak czujnik położenia wału bo w tdci jest i jak padnie to tez nie zagada.
kononbarbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 17:37   #6
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
a możecie od razu Panowie pisac jak to sprawdzić ??? czy bez mechnika sie nie obejdzie ?
Stary 27-11-2011, 19:56   #7
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał kononbarbazynca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz raz jeszcze po polsku o co Ci chodzi ???
Napisał kamilek30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmij filtr paliwa i sprawdź czy jest w nim paliwo (np. potrząśnij itp), jak jest mało albo w ogóle go nie ma to oznacza że prawdopodobnie masz problem z pompką pomocniczą. Ale przed wyjęciem filtra paliwa sprawdź czy są podłączone do niego 3 przewody. być może któryś się odpiął i dlatego nie dochodzi paliwo.
FORD MONDEO Mk4
Stary 27-11-2011, 20:51   #8
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
dzięki kolego, jutro z rana odbieram autko i będę coś kombinować, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc wszystkim i liczę na innych że coś pomogą, jutro dam więcej info
Stary 28-11-2011, 10:31   #9
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
mechanik mówił że przez pompe paliwa nie przechodzi paliwo, ale to tak nagle sie stało to moziwe ze jaka pierdołka, jutro wieziemy auto i zobaczymy czy da rade zrobic
Stary 03-12-2011, 14:56   #10
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Re: Nie da się odpalić auta
Witam, kolege ja tez 3 dni temu zawiozłem samochodzik ( normalnie palił) mechanik wymienił mi pompe wody i wspomagania, i juz nieodpalił, brak ingerencji w elektronike. Zawiozłem samochodzić do elektromechanika i co wyszło. Rozrusznik padnięty ( bo długo my kręcili jak niechciał odpalić), i drugie uszkodzony sterownik pompy wtryskowej ( narazie jest na warsztacie jak coś to napisze na czym sie skończyło).
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
