![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 19
Koledzy proszę o pomoc z moim mundkiem MK 1 1,8 benzyna plus gaz . Wiec tak : Miałem problem z "dławieniem" się samochodu z czytałem błędy kodem błyskowym wyszło ze mam wymienić przepływomierz faktycznie po jakiś czasie po wymianie wszystko było ok lecz po paru miesiącach przyszło mi wymienić w nim sprzęgło co też zrobiłem a przy okazji poduszkę od skrzyni biegów, lecz po wymianie nie zawsze ale czasami gdy wcisnę sprzęgło i zaraz nie wyrzucę biegu samochód spada z obrotów i gaśnie . W żadnym innym przypadku nie gaśnie tylko przy wciśniętym sprzęgle niema to znaczenia czy na gazie czy na benzynie . Jest to bardzo uciążliwe do jazdy bo zazwyczaj przed lub na skrzyżowaniach gaśnie autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosił bym o jakieś sugestie co mógł bym sprawdzić ewentualnie wymienić ponieważ przejrzałem tematy na forum nie znalazłem podobnego problemu a myślę że to może być jakaś drobnostka i nie chciałbym oddawać auta do warsztatu . Z Góry dziękuję i pozdrawiam .
![]() Jest: Ford Mondeo mk3 2002 2,0 TDDI Był: Ford Mondeo mk1 1994 1,8 115 km Był: Fiat Tipo (smart) 1993 1,4 68 km Ostatnio edytowane przez brudnik ; 27-11-2011 o 21:44 Powód: literówka |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
sprawdź silnik krokowy i zrób regulacje linki od gazu. Na ciepłym też gaśnie czy czasem jednak podniesie obroty?
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 19
Silniczek krokowy był jakiś czas temu czyszczony , nie mam z nim problemów z niskimi obrotami ponieważ na zimny trzyma ok 1200 - 1300 a na ciepłym 1000 więc jest ok a te gaśnięcie niema różnicy czy jest ciepły silnik czy zimny . Przejrzałem też wszystkie wężyki od podciśnienia i powietrza czy też aby nie łapie lewego powietrza tez wymieniłem filtr powietrza i nic nie pomogło .
Już naprawdę nie mam pojęcia czym jest to spowodowane . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Jest: Ford Mondeo mk3 2002 2,0 TDDI Był: Ford Mondeo mk1 1994 1,8 115 km Był: Fiat Tipo (smart) 1993 1,4 68 km |
Postów: 879
podciągnij może linke od gazu ale wcześniej odłącz bocznikowy i ustaw linką obroty tak żeby trzymały na zimnym 900. Ja jak miałem brudny bocznikowy to linką regulowałem obroty w ten sposób że wkładałem zawleczkę dodatkową w regulacje linki.
![]() Zarejestrowany: 19-02-2012
Rocznik: 1994
Postów: 7
Podłączam się pod ten temat, mam podobny problem
Również gaśnie gdy jest zimny po przejechaniu małego odcinka i przy próbie zmiany biegu wiadomo obroty spadaja przy wciśnięciu sprzęgła no i zejdą do takiego momentu obrotowego że auto zgaśnie i ciężko mu idzie szybkie odpalenie kręci kręci i nie może się wkręcić, świece wymienione, sonda lambda wymieniona ma ktoś podobny problem ? i go rozwiązał. ? Lub jakieś pomysły. Mondeo 1.6, r 1993/4 zapomniałem dodać, filtr paliwa wymieniony/ |
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1994
Sprawdź kable czujnika przy lince prędkościomierza.
#7 |
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Mam pytanie gaśnie tak na benzynie i na gazie czy tylko na gazie?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Postów: 30
klasyka aut z LPG jeśli masz instalację mieszankową , a nie sekwencję to możliwe , ze "zdmuc***e Ci mieszankę" spróbuj przytkać wlot powietrza do filtra jakaś rzadką gąbką . Tak ,żeby nie zatkać , ale zeby powietrze nie wpadało z impetem do filtra kiedy auto się toczy ,a jest na obrotach jałowych silnika.
#9 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
czasem może być to wina kiepskiego komputerka, wujek w swoim mondeo mk1 1.6 lpg. gasł mu przy zmianie biegu i później musiał sporo kręcić żeby odpalić(na zimnym). ale od kiedy zmienił komputerek na innej firmy chyba lovato, nie ma problemów z gazem.
#10 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Slabo krecil bo zalal go gazem... A wracajac dom tematu to moze zatarl sie grzybek w krokowym i czyszcenie juz nie pomoze jedynie co wymiana...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ????????
