Stary 27-11-2011, 12:29   #1
jaworski_m
Zarejestrowany: 27-11-2011
Silnik: 1.6
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.6 benzyna 100KM
Focus 1.6 benzyna, 100KM
przebieg: 90tys. km
rok produkcji 2007
Jestem drugim właścielem.
Po jakim przebiegu należy przeprowadzić wymianę rozrządu?
Wyczytałem, że po 160tys., ale z drugiej strony widziałem też porady, żeby wymienić po 90tys.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Marcin.
jaworski_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 12:45   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu Focus 1.6 benzyna 100KM
moim zdaniem 120kkm byłoby bezpieczną granicą,daj do porządnego warsztatu i węż rachunek,nie wiem jak w MK2 ale w mk1 różne cyrki się dzieją po nieudolnej wymianie,w szukajce wiele temtów znajdziesz o przestawionych rozrządach w 1.6pb
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 12:47   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Wczesniejsza wymiana, niż to zaleca producent, na pewno nie zaszkodzi. Wiekszośc uważa, że bezpieczniej jest nie czekać do przebiegu określonego w instrukcji. Nikt jednak nie określi w sposób racjonalnie uzasadniony, o ile wcześniej należy to zrobić. W mojej foce pierwsza wymiana rozrzadu była przy przebiegu 105 kkm, druga po kolejnych ok. 85 kkm.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 13:05   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Skoro producent zaleca 160 tys km lub 9 lat (i jest w tym na pewno spory margines zapasu), to nie widzę powodu aby robić znacznie wcześniej. Serwisy w całej Europie tak wymieniają w autach flotowych, czyli nie oszczędzanych i jest OK.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 15:55   #5
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.6 benzyna 100KM
Napisał jaworski_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie zalecane 160kkm to stanowczo zbyt dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , może winna jest też tutaj psychika ... wymieniłem po 100kkm tym bardziej , że w 1.6B rozrząd to kwestia paska i jednej rolki , za całość zapłaciłem ok. 360 PLN z robocizną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Decyzja należy do Ciebie .
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 10:05   #6
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
z tym 9 lat to nie przesadzałbym wiadomo, ze guma z czasem parcieje wiec lepiej wymienić teraz i mieć spokojną głowę ja wymienilem po 90 tys
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 13:07   #7
makary
Postów: n/a
Mnie ASOlodzy zalecili przy ok.120kkm.
1,6 TiVCT,różnica tylko w kołach wałka,ale ilość zębów i pasek taki sam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 08:52   #8
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Mnie natomiast w ASO powiedzieli że zalecają w silnikach benzynowych wymianę przy 130tyś. Mam przejechane 122tyś. i jeszcze nie wymieniałem.
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 09:39   #9
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Przepraszam, ale to jest wszystko wróżenie z fusów, tymczasem zalecenie producenta jest czarno na białym i na pewno nie opiera się na przeczuciach, tylko na testach i badaniach.
Przecież Ford równie dobrze mógłby zalecać wymianę przy 120 tyś, jak w wielu innych autach.
Stary 29-11-2011, 11:27   #10
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam wszystkich
Mam samochód z tym silnikiem więc naturalne że interesowałem się tym tematem, dzwoniłem nawet do serwisu i oni mi powiedzieli że wymiana po 160 tys. km.
Rozmawiałem także z mechanikiem który na codzień wymienia paski rozrządu i on mi wytłumaczył ze interwał wymiany paska w focusie dlatego jest taki wysoki w porównaniu z innymi samochodami ponieważ w focusie pasek napędza tylko wałki rozrządu więc jest relatywnie mało obciążony, powiedział mi także że w innych silnikach gdzie pasek rozrządu napędza także pompę wody to właśnie pompa jest często przyczyną zerwania paska dlatego że zacierając się stawia tak wielki opór że pasek tego nie wytrzymuje dlatego właśnie w takich silnikach paski wymienia się częściej.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
