Stary 28-11-2011, 21:10   #651
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
CAN to przewody do magistrali sterującej różnymi systemami samochodu. Przy podpinaniu tych przewodów musisz najbardziej uważać, bo błędne sygnały mogą zakłócić pracę innych urządzeń.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 21:18   #652
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
dzieki wielkie.... jutro poprzerabiam wiązke za 49 PLN.. tak zeby dzialala jak ta za 590 PLN w Fordzie... mam nadzieje ze nic nie skopie... w sumie to schemat nie jest zbyt skomplikowany (no chyba ze jest cos o czym jeszcze nie wiem)... a nie orientuja sie koledzy czy mikrofon z zestawu nokii badz innego (nie org ford za ponad 200 PLN) tez zagada z tym zestawem?? z gory dziekuje za odpowiedzi
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 21:23   #653
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Inny mikrofon powinien się zgrać. Gdzieś we wcześniejszych postach pisałem jaka jest oporność oryginalnego. Z tego co pamięta, to oporność mierzona we wtyczce przy nogach pasażera wynosi coś około 16kOhm.
Stary 28-11-2011, 21:26   #654
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
dzieki wielkie... jutro powalcze z tym no i dam znac jaki efekt
Stary 29-11-2011, 09:58   #655
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
schematy są ok, u mnie sprawdziły się
mikrofon - mam wątpliwości, gdzieś była informacja, że inny nie będzie działał
Stary 30-11-2011, 06:56   #656
feltom
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mikrofon najlepiej wykonać samodzielnie. Kupujemy zestaw jabel j-250 - to przedwzmacniacz mikrofonowy 15PLN oraz włakdkę elektretową za 1,5PLN. Wszystko działa poprawnie.
Przedstawię jeszcze mój zestaw:
- moduł Bluetooth - zakupiony na ebay - 300PLN
- wiązka wykonana samodzielnie: wtyczka do modułu zakupiona w ASO skoda za 13,50PLN; wiązka quad żeński/męski ze wszystkimi wyprowadzeniami - 45PLN, przewody z pinami do wtyczki bluetooth pochodzą z wtyczki od zasilacza komputerowego :-) 0PLN, wtyczka do gniazda AUX - wtyczka od podłączenia CD z płytą główną kompa 0PLN. No i trochę cierpliwości w lutowaniu.
- mikrofon - wykonany samodzielnie = przedwzmacniacz mikrofonowy jabel j-250 + wkładka elektretowa 1,5PLN. UWAGA!!! Mikrofon z zestawu NOKI nie działał prawidłowo (HFM-8 ). Musiałem trzymać go w zębach, aby rozmówca mnie słyszał więc skorzystałem jedynie z przewodu :-).
- złącze USB - przewód zakupiony na Alledrogo za 10PLN (mini USB żeński na USB żeński)
- pilot z przyciskiem VOICE - 65PLN zakupiony na alledrogo
Całość kosztów: 440PLN
Ostatnio edytowane przez feltom ; 30-11-2011 o 07:16
feltom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 09:33   #657
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
witam... a kiedy kolega "feltom" kupował wtyczke do modułu w ASO Skoda?? moze tez sie pokusze bo narazie mam pojedyncze konektorki.... no i gdzie mozna kupic ten zestaw mikrofonowy... z gory dzieki za odpowiedz..... ew. jesli pamietasz numer tej koski w ASO Skoda... z gory dziekuje
Stary 30-11-2011, 10:29   #658
feltom
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Wtyczka SKODA/VW/AUDI 4E0972144 konektor 54pin -13,5PLN - kupiona miesiąc temu
PINY: 00979 010 E - strasznie drogie 5 szt 30PLN - nie kupiłem- pasują od zasilacza kompa
co do przedwzmacniacza to można go kupić w dowolnym sklepie elektronicznym lub www. jabel. pl
Ostatnio edytowane przez feltom ; 30-11-2011 o 10:45
Stary 01-12-2011, 09:23   #659
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Domyślnie
witam... pytanie w sprawie mikrofonu o ktorym pisał kolega "feltom" czy płytke przedwzmacniacza montowałes w okolicy modułu bluetooth czy w okolicy mikrofonu czyli koło lampki.... no i jeszcze jedno do tego przedwzmacniacza potrzebne jest zasilanie czy jest ono na wtyczce tam gdzie ma byc mikrofon (mam tam 3 piny ale jeszcze nie sprawdzalem czy jest na ktoryms +) czy podłączyles sie gdzies indziej....
aha... jeszcze pytanie o wyjscie USB czy w module jest "normalne" gniazdo USB czy trzeba je przerabiac albo kupic wtyczke u FORDA... ? bo niby są w nim 4 piny jakl w normalnym USB.. ale normalna wtyczka jakos tam nie chce mi podejsc....
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 01-12-2011 o 15:54 Powód: Regulamin pkt21
Stary 03-12-2011, 21:53   #660
feltom
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Płytkę przedwzmacniacza montowałem w okolicy modułu bluetooth. Zasilanie wziąłem z modułu bluetooth. We wtyczce mikrofonu brak zasilania.
Jeżeli chodzi o USB to zależy od modułu jaki masz. Mi pasował przewód mini USB na USB żeński.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
