Stary 01-12-2011, 12:47   #1
matmos
Avatar matmos
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
Domyślnie Jazda ze zbyt wysoką temperaturą silnika - czy konieczna jest wymiana oleju??
witam pekl mi pasek klinowy ale probowalem dojechac do domu i fokusik sie zagotowal wkoncu zgasl czy konieczna jest wymiana oleju??to moje pytanie
matmos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 12:54   #2
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Odp: Zagotowalem focusa
Zależy jak się zagotował, mogła polecieć przy okazji uszczelka pod głowicą.
Naczelna zasada... brak chłodzenia silnika to nie jedziemy lub jedziemy bardzo ostrożnie spoglądając co chwilę na wskazówkę.
Zgasł w jakim sensie, jak to wyglądało?
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 13:10   #3
matmos
Avatar matmos
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
no wskazowka na maksa na czerwonym i zgasl sam nimial sily nic otworzylem maske plyn sie gotowal
Stary 01-12-2011, 13:25   #4
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
kolego wiem, że w naszych fokach jest opcja wyłączania silnika przez komputer w razie nadmiernego wzrostu temperatury, więc jest spora szansa, że nic się nie stało...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 13:26   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
albo zniszczysz silnik albo wszystkie uszczelki gumowe w silniku albo jedno i drugie...nic nie zmieniaj..zrob pasek i zaobserwoj stan olejku-zapisz i jezdzij-powinno sie nic niestac ze wzgledu na ochrone silnika ale to zawsze jest na granicy takie gotowanie wody. Obserwoj tez temp. bo mogl sie termostat uszkodzic.
Stary 01-12-2011, 13:39   #6
matmos
Avatar matmos
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
Domyślnie
juz wlasnie ze 3 miechy jezdze i dopiero teraz tak sobie pomyslalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale ilosc oleju ok nic nigdzie nie cieknie temp tez normalna jak zawsze
no i co ile tak mniej wiecej wymieniacie olej??
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 01-12-2011 o 14:56 Powód: Regulamin pkt21
Stary 01-12-2011, 13:50   #7
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
jak nic nie cieknie, w płynie chłodniczym nie ma oleju to jeździj dalej.
wymiana oleju co 10-15tyś km
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 21:01   #8
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
Domyślnie Odp: Jazda ze zbyt wysoką temperaturą silnika - czy konieczna jest wymiana oleju??
Po 3 miesiacach sie obudził, Szkoda mi tej Foki
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
