Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 01-12-2011, 21:13   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: dziwne "szarpania" i telepanie przy 2tys obr
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jestem po wymianie kompletu, ale na 2 razy (najpierw dwumasa i sprzęgło, a potem jeszcze docisk).
Gdybym to robił na raz to komplet części maks 2500 + 900 robocizna.
No, może ździebko przesadziłem z ceną, ale wcale nie tak duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się generalnie nad dwoma wersjami.
1. Komplet nowych części Sachs - same części wychodzą około 2.800-3.000zł (dwumasa+sprzęgło+wysprzęglik+śruby+jakies tam pierdolki potzrebne)
2. Dwumasa ori Ford plus wysprzeglik tez ori Ford plus śruby i te same pierdołki, ale docisk do regeneracji (i ewentualnie wzmocnienia) plus tarcza sprzęgła z nabitymi nowymi okładzinami, najmocniejszymi jakie są dostępne.
Cenowo wyjdzie bardzo podobnie, bo dwumasa Forda jest jakies 300zł droższa od Sachsa, a koszt regeneracji to minimum ok.300zł.
Podobny manewr zrobiłem w swoim ST220, gdzie padł mi wysprzęglik, więc przy okazji jego wymiany zrobiłem od razu regenerację sprzegła, które zresztą i tak wymagało już wymiany.
Decyzja co do wyboru opcji jak dla mnie jest tylko i wyłącznie kwestią tego, czy da rade zrobić regenerację tego samego dnia, w którym auto trafi na warsztat, gdyż będę w Polsce tylko na krótki okres czasu i nie będę miał możliwości zostawienia auta na kilka dni w warsztacie - szczególnie, że planuję całą operację na okres pomiędzy Świętami a Sylwkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 02-12-2011 o 22:14 Powód: Zastosowanie się do sugestii moderatora ;-)
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 13:27   #12
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Mam dokładnie ten sam efekt co opisuje kolega MAG, z taką różnicą, że s-max ma przejechane 40 tys. i miesiąc temu skończyła się gwarancja fabryczna.
Kupiłem gwarancję dodatkową (ta za 89 zł na rok) - więc dwumasa teoretycznie jest do wymiany w ramach gwarancji.
Byłem na diagnozie z ASO i do wymiany jest dwumasa lub sprzęgło lub dwumasa i sprzęgło.
Czekam teraz na termin naprawy i ostateczną przyczynę problemu.
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 09:58   #13
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Nooo , wychodziło by po moich testach , że to niestety dwumasa . Kiedy chcę ostro przyspieszyć z niskich obrotów na trójce lub czwórce to czuć telepotanie. Ale zastanawia mnie to czemu to dochodzi z okolic prawego przedniego koła? Kupując to auto sprawdzałem dwumasę pod kątem wibracji na pedale sprzęgła - zero wibracji do tej pory. Czyżby padnięta dwumasa dawała inne objawy w s-max galaxy niż np. w mondeo MK3.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 22:21   #14
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Otóż w trakcie przyspieszania (i to raczej dynamicznego z niskich obrotów) przy obrotach silnika w przedziale ok. 1.900-2.100 pojawiają się dziwne szarpania
A próbowałeś na postoju powoli zwiększać obroty żeby zobaczyć czy w tym przedziale obrotów co piszesz buda nie wpada w większe wibracje?
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 22:26   #15
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Nic sie nie dzieje, żadnych wibracji.
Efekt "trzęsiawki" pojawia się tak jak pisałem TYLKO I WYŁĄCZNIE podczas dynamicznego przyspieszania z niskich obrotów i najwyraźniej jest odczuwany na 4-tym i 5-tym biegu.
Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów, kolejnym razem otrzymasz ostrzeżenie.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-12-2011 o 06:39 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 04-12-2011, 10:23   #16
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
A moze to jest cos z turbo? W koncu akurat ono zaczyny dzialac w tym zakresie obrotow.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 11:07   #17
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: S-Max
Postów: 336
Wszyscy opisujemy nasze przypadki szarpania, a zastanówcie się nad tym tematem pod innym kątem - wszędzie gdzie szarpania występują autko było chipowane. I tyle w tym temacie - po prostu Maksie tego widać nie lubią :-( U mnie dwa różne ASO, kilku znajomych mechaników wykluczyło sprzęgło, dwumasę, turbo więc co jeszcze zostało? A drgania i szarpania pojawiły się od razu po chipowaniu przy przebiegu ok. 5 tys. km i są z różnym natężeniem dotąd (teraz przebieg to 172 tys. km).
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 11:14   #18
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje nie jest i nie było.
A jak to sprawdzili? Wyciągali sprzęgło, dwumasę i widzieli że jest wszystko OK, czy to są tylko ich przypuszczenia?
Stary 04-12-2011, 12:04   #19
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
w moim szarpanie było przed chipem , Panowie a czy może to być np: przegub wewn , pół oś , lub końcówki kierown.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 04-12-2011 o 12:08
Stary 04-12-2011, 12:08   #20
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Nie zgadzam się z powyższą tezą.
Mam już kolejnego diesla z chipem. Każdym egzemplarzem przejechałem na chipie po 150-200 tys., będąc drugim właścicielem/
Mój problem z dwumasą w S-maxie nie miał związku z chipem.
Na żywotność układu przeniesienia napędu największy wpływ ma sposób/technika jazdy.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
