Stary 29-11-2011, 19:52   #141
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdziesz to na forum było dokładnie opisane z fotkami.
Ano dałem to kiedyś ale nie mogę odszukać linka (reinstalowałem PC).
materiały:
- stara linka sprzęgła scorpio
- blaszka mm na wspornik
- rurka na dźwignię
- blaszka na oparcie linki przy pompie
- 2nakrętki M12
- stoper linki > np zacisk typowej kostki elektrycznej.
- dwie śrubki i nakrętki mocujące wspornik linki przy pompie
(obejmę- wspornik po woskowcu wykorzystujemy)
Wykonać:
- otwór fi 12 koło dźwigni biegów
- otwór fi 12 na wsporniku dla linki przy pompie
- nagwintować końce linki M 12
- wspornik na dźwignię
- dźwignię przyspieszacza pompy przedłużamy o oczko na linkę
Luz minimalny na lince po jej odpuszczeniu musi pozostać. Wkręt "A" powinien 2 do 3 mm być wciskany dźwignią przyspieszacza przy napiętym mechaniźmie (ale nie musi). Wszystko chyba widać na fotkach. Jakby co, proszę pytać. Patent działa chyba 5 lat i jest OK.
Typ Pliku: jpg PATENT 1.jpg (57.2 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PATENT 2.jpg (52.9 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PATENT 3.jpg (79.1 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zimny silnik.jpg (39.3 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ciepły silnik.jpg (39.5 KB, 35 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 29-11-2011 o 20:02
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 09:56   #142
szparag
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Bronco II
Silnik: 2.8
Rocznik: 1984
Postów: 15
Biorąc pod uwagę cenę tego usrojstwa i jego zastosowanie, faktycznie zdecyduję się na linkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. jako, że jestem mechanikiem motocyklowym, skożystam z czegoś od motocykla, np linki ssania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po wywaleniu tego usrojstwa Transit ożył, wcześniej miał podobne problemy z górkami jak ten od kolegi, teraz idzie jak zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w końcu te 80KM robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szparag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 21:44   #143
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał szparag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebna jest pewna siła - może twa linka nie wytrzymać. Ale hamulcowa od roweru na pewno.
Wziąłem od scorpiona bo się pod ręką walała, no i piękne końcówki pod gwint.
Stary 15-09-2014, 17:03   #144
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Rocznik: 1999
Postów: 131
Odgrzeję kotleta bo myślę, że przyda się dla potomnych.
Mój 2.5d 4FB na zimno jechał jak należy, po nagrzaniu wyraźnie tracił wigor i dużo wolniej nabierał obrotów. O ile w mieście szło z tym żyć o tyle w czasie alpejskich wspinaczek z poważnym ładunkiem na pace robiło się słabo, żeby nie powiedzieć BARDZO słabo.
Żadnych innych objawów towarzyszących... i w zasadzie miałem sobie dać z tym spokój (ten typ tak ma?) ale...
Z pomocą przyszedł najlepszy serwis Transita w PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas kolejnego, tym razem dużego serwisu >przedwyjazdowego< po mojej sugestii "dłubnięto" pompę, a dokładniej wymieniono w pompie tłoczek oraz cylinderek, który na ciepło się przycierał.
Po robocie auto pojechało w daleką trasę i powiem tak... inna jazda. Całe Alpy przejechane na 5 biegu. W drodze powrotnej z ładunkiem jedynie 2 razy miała miejsce redukcja na "czwórkę" podczas wspinaczki w okolicach Grazu....
Spalanie od 7 do 8 litrów z ładunkiem. Prędkości przelotowe rzędu 120 km/h.
Nareszcie osiołek wrócił do życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20140827_085233.jpg (69.6 KB, 23 wyświetleń)
Youngtimer fun
Ostatnio edytowane przez Transolot ; 15-09-2014 o 17:33
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 18:26   #145
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Transolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała poprawka - najlepszy serwis Transita w UE. Naprawdę nie żartuję i nie przesadzam...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-09-2014 o 18:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
