Stary 26-11-2011, 22:19   #41
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Regeneracja wtrysków
Napisał lelon19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna teoria odnośnie głuchego stukania - niedomykajacy się zawór???
Dla mnie celująca odpowiedź - ale trzeba dla pewności sprawdzić ciśnienie sprężania.
Podstawą domniemania będzie pomiar luzów zaworowych - to sam zrobisz
SS- 0,20
WD- 0,28 (030)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 10:58   #42
lelon19
Avatar lelon19
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI 85KM
Postów: 35
Domyślnie
z rury wydechowej odgłosy sie nie zmieniły, a jeśli zmieniły to w minimalnym stopniu, to stłumione stukanie słychać tylko z układu dolotowego
poza głuchym stukaniem z dolotu, ważną sprawą jest również drganie powietrza w dolocie na wolnych obrotach, liczyłem że to EGR przepuszcza spaliny, ale teraz pozostaje pewnie tylko nieszczelny zawór na dolocie.
szkoda że nie ma do tego modelu książek typu sam naprawiam w języku polskim, niestety techniczny angielski nie jest moja mocna stroną...
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 30-11-2011 o 13:37 Powód: pkt 21 regulaminu
lelon19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 15:43   #43
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Radzę WPIERW wykręcić świece i zmierzyć ciśnienie sprężania.
Potem dopiero można zajrzeć pod dekiel klawiatury, ocenić dźwignie, sprężyny, samoregulatory zaworów na walniętym cylindrze - i dopiero podjąć decyzję o ściąganiu głowicy. W tym silniku są samoregulatory olejowe luzu zaworowego - jeden może być uszkodzony, nie trzeba od razu głowicy ściągać....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2011 o 15:52
Stary 03-12-2011, 19:43   #44
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Mam pytanie za w czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro ogłaszają się firmy które regenerują wtryskiwacze za 400/500zł i ze niby kompletna naprawa. Inni biorą 150 za usługę i wymieniają tylko końcówkę.
Ale jedna firma ogłasza się że po regeneracji wtrysku przypisuje nowy kod:Regeneracja obejmuje WYGENEROWANIE NOWEGO KODU DO KAŻDEGO WTRYSKIWACZA
(kod precyzyjnie określa każdy parametr wtryskiwacza, a po każdej ingerencji we wtryskiwacz -wymianie któregokolwiek podzespołu- bądź po większym przebiegu, parametry każdego ulegają zmianie i należy zgodnie z zaleceniami producenta wygenerować nowy, ściśle określony i indywidualnie dopasowany kod !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Wymiana uszkodzonych elementów bez wygenerowania nowych kodów nie wystarcza, ponieważ po takiej naprawie wtryski pracują w samochodzie na starych kodach, które już nie okeślają aktualnych parametrów wtryskiwacza i nie pracuje on w swoich optymalnych parametrach!!!!!!
I teraz moje pytanie o co kaman? czy firmy które regenerują i nie nadają nowego kodu robią to nie do końca sprawnie itp?
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 20:04   #45
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wtryskiwacze pracujące w silnikach 2,0 tdci mają zdolność samoadaptacji - czyli uczą się optymalnego kodu podczas pracy. Także nowo nadany kod podczas pracy jest modyfikowany.
Problem jednak jest, bo podczas wymiany wtryskiwaczy w pamięci sterownika zostaje kod dla przelewającego, wypracowanego wtryskiwacza - a na jego miejsce trafia regenerowany, który czasem wymaga zupełnie innych parametrów pracy.
Może się zdarzyć, że cztery razem zamienione wtryski - bez nadanych prawidłowych kodów - nie pozwolą na odpalenie silnika. Ja musiałem odpalić silnik po regeneracji trzech wtrysków przy pomocy samostartu (bardzo niewskazane). Czwarty wymieniany pojedynczo nie sprawił kłopotów z odpaleniem, ale silnik na początku pracował, jakby chciał wyskoczyć z ramy...
Ale się nauczył... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 03-12-2011, 20:19   #46
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Dzięki a może ktoś polecić mi jakąś firmę co regenerują wysyłkowo?
Bo niestety w pobliżu nic mi nie wiadomo ale za to wiadomo żeby unikać motomaximus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2011, 21:33   #47
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ememiks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdź do strefy klubowej tobie najbliższej i szukaj tam adresów - jest tam sporo informacji o dobrych warsztatach.
Zgredzik
Stary 05-12-2011, 14:20   #48
lelon19
Avatar lelon19
Imię: Dominik
Model: Transit
Postów: 35
niestety głuche stukanie w dolocie to nie domykający się zawór wylotowy na 3 cylindrze.... chyba mikołaj nie przyniesie prezentów pod choinkę w tym rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2011, 16:04   #49
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak sprawdziłeś? Może to tylko samoregulator - bo jeżeli wałek rozrządu - to gorzej...
zawór wylotowy
Hm... Ja obstawiałem ssący, z tego wynika że ciśnienie szło jednak przez EGR.
Jeżeli jest to zawór wydechowy, sprawdź dokładnie czy nie nadpalone jest gniazdo i grzybek.
Bardzo nieprzyjemna awaria - wyrazy współczucia, mam nadzieję, że masz dobrego silnikowca...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-12-2011 o 16:15
Stary 05-12-2011, 16:51   #50
lelon19
Avatar lelon19
Imię: Dominik
Model: Transit
Postów: 35
dzisiaj znajomy mechanik oznajmij mi te "dobre wieści" nie znam dokładnie metody jaką zbadał, jutro będę wiedział dokładnie co robił, niestety potrzebuje autko do świąt i dopiero po swiętach zajmę się remontem.... mam tylko nadzieje że 2 tygodnie jazdy jeszcze bardziej mu nie zaszkodzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
