Stary 03-12-2011, 20:32   #1
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Domyślnie Wibracja kierownicy powyżej 100km.
Problem to wibracje kierownicy pojawiające się po przekroczeniu ok. 100km/h (czy może to być wina opon zimowych Marangoni METEO HP 205/55 R16 94 H XL). Na przeglądzie stwierdzono, że wszystko (zawieszenie itp.) jest ok. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie zidentyfikować te objawy ?
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 20:55   #2
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wibracja kierownicy powyżej 100km.
Na sam początek podjedź do gumolepa i sprawdź wyważenie kół. Jeśli zmieniałeś koła, lub opony na zimowe, to może coś poszło nie tak z samym wyważeniem. Może to też być wina opon jeśli są w jakiś sposób uszkodzone.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 21:34   #3
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
zgadzam sie w 100% z kolegą kubson01 nie widze innych przyczyn wibracji na kierownicy, w każdym przypadku jaki mi sie przydażył wina za wibracje leżala po stronie złego wyważenia kół
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 21:35   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jeśli opony są nowe, to potrzebują trochę kilometrów żeby się "ułożyć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później np. mniej hałasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 22:31   #5
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Opony są nowe. Zrobiłem na nich jakieś 1500. Niby były wyważane, ale jak radzicie tam szukać błędów to pójdę za to radą.
Stary 03-12-2011, 22:34   #6
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
może odpadł jakiś ciężarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2011, 02:06   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Równie dobrze mogą to być krzywe felgi i u mnie tak właśnie było, objawy jak powyżej.
Stary 04-12-2011, 09:47   #8
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Na letnich jeździłem i było ok.
Stary 04-12-2011, 09:51   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź wyważenie kół, to się dowiesz.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 09:53   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To w takim razie tak jak darmodziej pisze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
