Stary 03-12-2011, 18:41   #1
spider26
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1800
Domyślnie Kluczyk - nie działa
Mam mały problem .. peklo mi cos w srodku kluczyka matki, lata jakis maly fragment ( kluczyk z trzema przyciskami ) i nie dziala chociaz samochod normalnie odpalam .. i tu rodzi sie pytanie co mozna z tym zrobic najmniejszym kosztem ? widzialem kluczyki na allegro ale czy bede w stanie je zakodowac skoro kluczyk matka nie otwiera drzwi ? Prosze poradzcie cos DZIEKI !
Ford Mondeo 2001 r
spider26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 19:09   #2
lbk.sMaSh
Avatar lbk.sMaSh
Zarejestrowany: 10-04-2011
Silnik: TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Kluczyk - nie działa
Czyli kluczyk odpala auto i otwietra dzrzwi?
Jezeli tak to kupujesz tylko uzywany kluczyk z pilotem albo sam pilot jezeli jest i bedzie smigac jak dawniej.
Kodowanie pilota to latwa sprawa było na forum poradzisz sobie.
lbk.sMaSh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 21:48   #3
spider26
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1800
kluczykiem odpalam auto ale zdalnie nie otworze drzwi bo zaden z przyciskow nie dziala ...
Stary 04-12-2011, 02:15   #4
lbk.sMaSh
Avatar lbk.sMaSh
Silnik: TDCI
Postów: 25
-wkładamy kluczyk do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawnie.
Stary 04-12-2011, 10:27   #5
spider26
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1800
Smash dzieki za pomoc .. prosze wyjasnij mi jeszcze jedna kwestie ... chce kupic ten kluczyk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... rozumie ze jak wykonam te czynnosci o ktorych mowisz bede mogl nim rowniez odpalac samochod ? Czy immobiliser bedzie dzialać ? strasza na roznych forach ze po wydaniu 150 zł za kluczyk i tak trzeba jeszcze dac do zakodowania IMMO ... Z gory dzieki za odpowiedz
Stary 04-12-2011, 11:00   #6
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Kupujesz ten kluczyk z aukcji, dorabiasz odpowiedni grot, programujesz kluczyk tak jak kolega opisał wyżej i wszystko gra.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 11:21   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Z tego co ja wiem to nie zakoduje sie samemu w stacyjce nowego kluczyka, a ten z tego co sie orientuje pasuje do mdo ale mk4, chyba, ze przelozysz sobie pastylke immo ze swojego klucza do tego z akucji to nie ma problemu wtedy. Ja osobiscie zakupilem dwa uzywane klucze od jaguara, dorobilem groty i zakodowalem sobie immo i pilota w stacyjce. Taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 04-12-2011 o 11:25
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 12:42   #8
lbk.sMaSh
Avatar lbk.sMaSh
Silnik: TDCI
Postów: 25
Do zaprogramowania immo potrzebne są co najmniej 2 oryginalne klucze.
Jezeli masz jeden którym możesz odpalać auto to niestety czeka cie wiekszy koszt - programowania. Oczywiscie wychodząc z założenia że chcesz mieć 2 kluczyki.
Możesz zrobic tak jak kolega wyżej napisał przełożyć transporder ze starego do nowego.
Stary 04-12-2011, 13:06   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Dokladnie, jesli masz 2 sprawne kluczyki, w sensie oba kluczyki odpalaja auto to mozesz np. kupic taki klucz jak ja i sobie sam w stacyjce zaprogramowac immo (kupic kluczyk uzywany, nowe z tego co wiem sam nie zaprogramujesz nawet majac swoje dwa). Do programowania samemu tylko pilota wystarczy jeden dzialajacy kluczyk z pilotem. Jesli natomiast masz tylko jeden dzialajacy kluczyk, ktory odpala auto, a drugi nie odpala to albo kupujesz sobie klucz i przekladasz immo no i masz tylko jeden kluczyk, albo kupujesz kluczyk i dajesz go programowac bo sam tego nie zrobisz, masz dwa klucze ale drozsza impreza. Mysle, ze jasno napisalem.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
