Stary 24-11-2011, 18:49   #1
grzegorz322
Zarejestrowany: 24-11-2011
Model: mondeo
Silnik: disel 1,8
Rocznik: 1998
Domyślnie gaśnie na wolnych obrotach
Witam, i proszę o radę
mam mondeo MKII 1,8 td, problem dotyczy gaśnięcia samochodu przy zimnym silniku na wolnych obrotach.Po uruchomieniu silnika obroty skaczą i silnik gaśnie, po tym jest problem ,żeby go ponownie uruchomić( wrażenie jakby nie dostawał paliwa)Gdy silnik się rozgrzeje problem nie występuje.
Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 23:08   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: gaśnie na wolnych obrotach
najpierw sprawdź czy napewno nie łapie gdzieś powietrza załóż przezroczysty przewód paliwowy
Stary 29-11-2011, 08:25   #3
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Tak jak kolega radzi. Kup za pare złotych/groszy dosłownie 15cm przezroczystego przewodu paliwowego. Wstaw go w miejsce przewodu łączącego podgrzewacz paliwa z filtrem paliwa. Możesz też wymienić przewód łączący filtr paliwa z pompą wtryskową. No ale tu już trzeba się szarpnąć na 40cm przewoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ma wymienione oba te przewody i obserwuje sobie zachowanie układu paliwowego. Zapawietrza mi się lekko (ok. 1cm powietrza) prawdopodobnie przez podgrzewacz. Ale puki co nie mam problemów z odpalaniem. Zobaczymy co będzie przy większych mrozach. Jak nie będzie mógł łyknąć tego powietrza przy niższych temp. to podgrzewacz paliwa wyleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 19:58   #4
grzegorz322
Model: mondeo
Silnik: disel 1,8
Rocznik: 1998
przewody wymieniłem,odpowietrzyłem, teraz odpala ,ale muszę go trochę potrzymać na rozruszniku(świece też są sprawdzone) i nadal gaśnie na wolnych obrotach.(obroty skaczą nawet o 500 o/na min.)Zauważyłem też ,że po przekręceniu kluczyka w stacyjce ,nie słychać specyficznego tyrkotania(czy może być uszkodzony regulator kąta wyprzedzenia wtrysku)?
Stary 04-12-2011, 20:26   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał grzegorz322 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być
Stary 07-12-2011, 07:36   #6
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
te trykotanie to od grzania świec. Ale kolego to chyba nie będzie wina ssania automatycznego takowe w moim nie istnieje (zepsuty mechanizm), ale auto mi nie gasnie na zimnym silniku utrzymuje okolo 600 obrotów jak się nagrzeje to załapuje około 800-850. Ja bym stawiał na uszkodzoną pompę, wiem gdyż sam tak mialem, ale możesz tanim kosztem to naprawić kupuje się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i podłacza w przewód paliwa, tóż za filtrem. A kabelki wpinasz w kable od swiec. Zwiększa to wydajność pompy i jej nie zajerzdża tak.
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 16:53   #7
grzegorz322
Model: mondeo
Silnik: disel 1,8
Rocznik: 1998
Ministerpl pompa jest 2 lata po regeneracji.Dzisiaj był lekki przymrozek i był problem z odpaleniem,zgasł chyba ze 3 razy a obroty skakały nawet o 1000-1500 obr,czym zimniej tym gorzej odpala.Zastanawiam sie czy oprócz regulatora nie będzie coś więcej
Stary 08-12-2011, 09:33   #8
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
To akurat nie jest żaden wyznacznik. Moja po regeneracji pochodziła trochę krócej.
To raczej nie jest dobry pomysł .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:58.
