Stary 17-10-2011, 10:46   #11
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: Uszkodzenie turbosprężarki
lukas1974, czy słyszysz jakieś niepokojące odgłosy pracy turbiny przy przypieszaniu - gwizdy, świsty, etc.? Warto powtórzyć diagnostykę w innym serwisie... Cenną uwagę podał wcześniej Hipos i - mimo, że dotyczyła niemłodej Vectry - jest aktualna w naszych autkach: elektrozawór turbiny. W naszych silnikach (2.0 TDCi PSA) geometria/łopatki turbiny poruszane są za pomocą siłownika/mieszka zasilanego podciśnieniem przez elektrozawór. Zawory są dwa, identyczne, drugi porusza przepustnica na dolocie. Zauważysz je bez problemu po ściągnięciu pokrywy silnika, zawór od turbiny zamontowany jest głębiej.
Tu możesz kupić zawór: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja kupiłem i wymieniłem sam.
...a tu poczytasz więcej na temat problemów z zaworem:
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 18-10-2011 o 00:54
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 17:16   #12
marck
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Dokładnie takie same objawy miałem gdy zsunęła się rura z intercoolera. Stało się to w Austrii i pan w warsztacie (właściciel) zabronił mi dalszej jazdy bo wg niego padła turbina i "mogę zatrzeć motor". Zaryzykowałem i sam z dużą pomocą kierowców z tirów naprawiliśmy temat na parkingu przy autobahnie. Pozdrawiam i życzę tylko takiej usterki jak miałem w swoim maxiu
Ostatnio edytowane przez marck ; 17-10-2011 o 17:55
marck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 00:48   #13
marck
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zsuniętej rurze od intercoolera będzie słychać bardzo wyraźnie wkręcającą się turbinę na obroty.
Stary 18-10-2011, 00:54   #14
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Skupiłem się na uszkodzeniu zaworu i (błędnie) założyłem, że świsty, gwizdy oznaczają ewidentny problem z turbiną ale Twoje uwagi są bardzo trafne... może to być nieszczelność na dolocie. Wycinam więc z poprzedniego maila 'Jeżeli nie to...' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2011, 12:40   #15
marck
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Lukas1974, napisz jakie diagnozy, co do Twojego maxia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2011, 17:48   #16
marck
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Lukas 1974, czyżbyś sprzedał już swojego S maxa? Taka cisza w temacie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2011, 21:01   #17
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Witam podobne objawy miałem w swoim brak mocy szarpanie wejście silnika w tryb awaryjny --- szpec stwierdził że wtryski nie dostają wystarczajacą dawke paliwa -- wymieniłem filtr paliwa i bujam się autem az miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze zacznij od filtra . Nadmienie że wcześniej wymieniłem filtr na orginał i na nim zrobiłem 1000 km więc bardzo byłem zdziwiony że moze być to filtr i nie puszcza odpowiedniej ilości paliwa nadmienie ze tankuje tylko w BP Jeśli ktoś ma problemy ze swoim s-maxem lub innym moge z czystym sumieniem polecić gościa z piotrkowa trybunalskiego diagnostyka 50 zł nr tel podam na pw jesli ktoś zainteresowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 15:41   #18
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
U mnie też były takie objawy spowodowane filtrem paliwa. Serwis "zapomniał" wymienić po 60 tkm. Problemy pojawiły się około 90 tkm. Po wyminie filtra autko śmiga jak nowe.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 23:00   #19
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Mam nadzieję, że nie pojechałeś na wymianę, jaki jest dokładnie komunikat numer błędu, ja ze swoim autem też się nawalczyłem błąd to zbyt niskie ciśnienie turbodoładowania, w aso również mówili, że to może turbina, może nieszczelny układ doprowadzający i odprowadzający powietrze do turbo, a jak się okazało to zamulony był DPF spaliny zbyt wolno się wydostawały i turbiny nie napędzały, ile ja się namęczyłem, a teraz pełna radość z jazdy, więc najpierw prawidłowo zdiagnozuj, a później zdecyduj sie na wymianę i tylko przypadkiem nie w aso!!!!
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 22:57   #20
ReS182
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford S-max Titanium
Postów: 27
Witam posiadam Max-sia z 2008 roku (styczeń) autko ma przejechane 138 tyś w większość na niemieckich autostradach . Mam dokładnie ten sam problem. Zaczęło się to od tego że jechałem po mieście pod górkę (60 km/h) i na convercie dostałem informację o usterce silnika i wyłączyło się ESP . Samochód zachowywał się jak by miał odłączoną turbinę . Od 1000 do tych 2000 obrotów normalnie a potem (jak powinno się uruchamiać turbo) idzie bardzo wolno ma takiego strasznego muła że jechać nim normalnie się nie da . Ale po wyłączeniu silnika i ponownemu uruchomieniu auto pracuje jak należy to znaczy ma kopa wszystko działa itp czyli tak jak by było okej. Turbo raczej nie jest uszkodzone bo jak wyłączam silnik i włączam to się naprawia ? Istna magia Proszę o jakiś wskazówki rady co wymienić co zrobić pozdrawiam . |
PS To nie jest pierwszy raz. Najczęściej zdarza się to przy włączonym tempomacie
ReS182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
