#51 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2011
Silnik: 1.8 B+G
Rocznik: 1999
Witam, jestem nowy na forum.
Mam ten sam problem w moim focusie. od strony kierowcy otworze tylko te drzwi a od pasażera wszystkie wraz z tylna klapą. gdy wsiadam nie otwierając wszystkich drzwi po przejechaniu kilkunastu km póki się nagrzeje - otwierają się pozostałe zamki. auto kupiłem w sierpniu, objawy mam od października. pomocy |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Jestem na świeżo po wydrapaniu tych czerwonych gumek, drzwi kierowcy robiłem 3 godziny, pasażera 1,5 bo doszedłem do wprawy, najdłużej się schodzi z wyrywaniem tej gumki bo idzie po troszeczku, zostają strzępy a trzeba to jak najdokładniej oczyścić bo następne rozbieranie się nie uśmiecha.Także tobie nie ma co radzić, jak się czujesz na siłach do roboty puki widno i w miarę ciepło, bo w mrozy tylko w ocieplonym garażu.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 26-11-2013 o 21:07 |
#53 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Witam, prosze o małe wyjaśnienie i kilka dodatkowych instrukcji. Mianowicie, będąc na etapie pierwszego zdjęcia jest możliwe wyrwanie tej czerownej gumki? Czy jednak trzeba rozebrać ten centralny zamek tak jak pokazane na zdjęciu drugim? Czy może drugie zdjęcie przedstawia tylko to co chciałeś osiągnać czyli w 100% zlokalizować problem i poddać to doświadczeniu w lodówce? Przeprowadzone doświadczenie ewidentnie pokazało, że przyczyna została znaleziona. Czy trzeba demontować też cały mechanizm podnoszenia szyby, mam na myśli takie metalowe rygle? Jeśli tak to czy coś jest tam ponitowane? Czy jakieś dodatkowe klucze nasadowe lub płaskie są potrzebne do tego? Jeśli ktoś coś może poradzić to prosze o informacje. Ostatnio edytowane przez radek84 ; 18-11-2011 o 10:55 |
#54 | |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2011
Silnik: 1.8 TDDI
#55 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
usuń czerwone gumki na mikrowyłaczniku (najpier w przednich zamkach) ja tez tak miałe jak Ty i po usunieciu tych gumek mam po problemie. trzeba zdemontowac tapicerke drzwi, wykreicic (pomocowac sie tam trzeba-ale bez nerwow i bez sily;-) zamek drzwi i wyciagnac ten zamek, zdemontowac gumki, zalozyc wsio jeszcze raz i musi grac.
#56 |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Zgadzam sie, że dla kolegi dareck5 należy sie skrzynka piwka. To jak opisał sposób demontażu i ponownego złożenia tego mechanizmu bardzo mi pomogło. Robiąc krok po kroku po 4 h miałem oboje drzwi gotowe. Sugerujesz, że można zakleić otwór taśmą lub izolacją ... szkoda, że przeoczyłem to w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nic tam nie zaklejałem, ale sądzisz, że powinienem? Jeśli tak to może warto byłoby to rozkręcić ( a idzie mi to całkiem nieźle) i zakleić te otwory. Chyba, że zostawie sobie to na lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz tylko czekam na mrozy, aby sprawdzić czy wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wielka nadzieje, że tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radek84 ; 05-12-2011 o 21:46 |
#57 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
sluchajcie a ten problem pojawia sie w focusie 2?
Bo mam problem z zamkiem,przy probie otwierania z pilota czasami jakos odbija na dwa razy i wlacza sie alarm wtedy (slychac jakby dwa razy probowal otwierac - chyba tylne drzwi, ale to moze autosugestia). Czy w focusie 2 (mam co prawda c-maxa, ale to chyba tak samo rozwiazali) i te czerwone gumki tez sa tak prosto to wywalenia czy moze to inaczej jest rozwiazane? |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6
Witam.
Właśnie zajrzałem na forum aby "złapać się" ostatniej deski ratunku przed wpakowaniem się w niepotrzebne koszty (zakup modułu komputera FF) Mam podobny problem, ale opiszę go dokładniej, mianowicie, centralny zamek z pilota działa jak należy (zamyka i otwiera wszystkie drzwi, klapę również), lecz przy zamykaniu nie "mruga" kierunkowskazami. Co jakiś czas podczas jazdy i na parkingu!!! pod nieobecność otwiera się i zamyka (szaleje) - pewnego dnia zauważyłem to dopiero na parkingu pod sklepem. Wybrałem się na zakupy, wracam, a Fokusik otwarty na oścież - dobrze, że nikogo nie było w pobliżu, bo na tylnim siedzeniu służbowy laptop - o zgrozo!... Dodam również, że "z kluczyka" zamyka lub otwiera jedynie zamek w drzwiach w których przekręcam zamek (centralny nie działa), tak samo wewnątrz samochodu, włączam zapadkę od zamka od kierowcy i wyłącznie te drzwi się zamykają (wcześniej zamykał lub otwierał wszystkie drzwi). Po wizycie u mechanika - tzn warsztat centralnych zamków i alarmów diagnoza wykazała: że moduł podaje na jednym z dwóch kabli biegnących do zamka (obie masy) stałą masę a tak być nie powinno i po sprawdzeniu wyszło, że to wina modułu pod schowkiem (z bezpiecznikami) - może wada?! Dziwna sprawa. Poza tym komputer nie pokazał w diagnostyce żadnego błędu. POMOCY! Nie chciałbym aby moja "Foczka" oddała się w ręce przypadkowego przechodnia pod blokiem w jakąś ciemną noc!. Focus 2005 rok, 1.6 TDCi. |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Mam takie problem a mianowicie kiedy jest cieplo nie pada centralny zamek dziala z kluczyka zamyka wszyskie drzwi ,kiedy sie ochłodzi zamyka tylko drzwi od strony kierowcy . Zdarza się niekiedy ze jadąc wszystkie drzwi potrafią sie samoczynie zamknąć niewiem czym to jest spowodowane może ktoś pomóc FOCUS TDDI 2001 ROK |
#60 |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Nadmienie, że w zeszłą sobote czyli tydzień temu wyciąłem czerwone gumki osłaniające mikrostyk w drzwiach. W ciągu tygodnia były małe przymrozki bo musiałem drapać szyby i centralny śmigał bez problemu. Otworzył i nie zamknął. Dzisiaj -2,5 na pierwszym piętrze w bloku więc przy gruncie -3 napewno. Podchodze do auta otwieram.... a on zamyka. Myślałem, że sie załamie. I tak kilkanaście razy...! Przyznam sie, że wczoraj umyłem samochód na myjni...! Nie wiem czy to mu nie zaszkodziło. Jak pisałem wcześniej nie zakleiłem taśma tego okienka które zrobiłem aby dostać sie do tej gumki, i może tam sie dostała woda... i coś zamarzło! Kurde, próbowałem też otworzyć zamek kluczykiem i nie dało rady bo delikatnie przymroziło wkładke i wogóle nie odbija centralny, czyli jest tak jak zanim założyłem pilota. Mając pilota wiem, że napewno sie dostane do środka i to już jest plus, ale dlaczego musze łapać tą klamke aby nie zdążył zamknąć. Nie wiem co robić, mam straszne nerwy. Może wy coś jeszcze doradzicie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| focus |
