![]() Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Witajcie
Mam pytanie, czy jak mam ksenony i brak możliwosci regulacji ich swiecenia, to czy można przełożyć ten przełącznik do włączania swiatel z regulatorem od wersji bez ksenonów i podłączyć to tak jakoś by zadziałała ta regulacja? Dzieki |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Postów: 19
aż pozwolę sobie zapytać po co takie kombinactwa? przecież po to jest samoregulacja żebyś nie robił tego po swojemu bo ksenony oślepiają 100X bardziej niż normalne światła a jak ty nie zawsze dobrze to ustawisz/ zapomnisz i ludzi trafia szlag
#3 | |
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
Postów: 19
to podjedź do mechanika żeby sprawdził czujniki ugięcia zawieszenia i ewentualnie silniczki. Może też na szybko sprawdzić stając przed jakąś ścianą i zobaczyć jak świecą doładować go i zobaczyć czy i o ile się zmienił kąt świecenia
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
A gdzie znajduje się ten czujnik? Silniczki są przy reflektorach, ale jak to sprawdzic?
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Przede wszystkim to podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci ustawią światła bez obciążenia auta. Regulacja jak w każdym innym reflektorze, koszt ok 10zł.
Jak to nie pomoże to zobacz czy działa samopoziomowanie (na wyłączonych światłach niech ktoś siądzie na krawędzi bagażnika i wtedy zapal ksenony, linia światła powinna opaść).
#7 |
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
No dobra, ale gdzie są te czujniki? Gdzies przy amortyzatorach? Da sie do tego dostac jakos po ludzku na kanale?
#8 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
przy przednim i tylnym wahaczu po stronie kierowcy- dostępne z kanału
#9 |
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
Wiem, że poprzedni właściciel wymieniał tylne amortyzatory, moze tam czegos nie podłaczono właściwie i dlatego nie działa. bede musiał sprawdzic, niewiem czy ktos moze mnie naprowadzic (zdjęcia) jak to wyglada dokladnie i gdzie tego szukac na tych wachaczach, jak sprawdzic (miernikiem chyba?). Za wszelka pomoc dziekuje, nigdy z tym nie mialem stycznosci...
thx |
#10 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Czujniki nie są połączone z amorami.
Są zamontowane do wahacza, a u mnie było tak, że też coś nie poziomowało, to wyciągnałem wtyczki i zapsikałem je środkiem do styków i wszytsko działa jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli taki zabieg nie pomoże to najlepiej udac sie do jakiegoś magika który się na tym zna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
