Stary 12-12-2011, 12:01   #1
rusty
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: TDDI Kombi
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 6
Domyślnie kiepsko pali z rana (nowy aku + świece)
Witam mam problemik z moim focusem 1.8 tddi 2002. A mianowicie mam świeżutki akumulator Boscha SILVER S5 77 AH 780A, świeżutkie świece NGK a z rana pali za 3-4 chechłem - staram się podgrzać świece nawet 3 razy. Dodatkowo gdy odpale samochód włączę podgrzewanie tylnej + przedniej szyby zapala mi się kontrolka ładowania ( w czasie jazdy nigdy się nie zapala ) . Sprawdzałem ładowanie 14.4 na odpalonym 13.78 jak stoi.W zeszłym roku robili mi regulator,a w tym urwało mi się sprzęgło alternatora - kolejne pieniążki w błoto. Ma ktoś jakiś pomysł?
rusty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 12:26   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: kiepsko pali z rana (nowy aku + świece)
jesli odpalasz samchod to po pierwsze po uruchomieniu silnika swiece dzialaja do okolo 30 sek
jesli w tym czasie wlaczasz jeszcze ogrzewanie obu szybek to zle robisz. Niszczysz akumulator i zarazem obciazasz maksymalnie alternator-dlatego napiecie drastycznie spada ponizej 12V i zaswieca sie kontrolka.
sprawdz dodatkowo pobor pradu na postoju...po odczekaniu 30 minut...poczytaj jak to sie robi...bo spadek ponizej 12V moze oznaczac rozladowany akumulator. Sprawdz jakie npiecie utrzymuje akumulator w czasie rozruchu.
Co do odpalania-sprawdz rozrusznik oraz czy sie pompa nie zapowietrza...bo to tak wyglada twoje lechtanie.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 12-12-2011 o 12:29
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 15:34   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja tak miałem jak mi swiece padły tez chechłałem go z 5 razy az zapalał na tzw kompresje. to ze masz nowe swiece nie znaczy ze bedzie palił . sprawdz czy masz wogle napiecie na nich . skoro masz nowy akumulator nowe swiece i wszystko z nimi ok to poprostu masz słaba kompresje na baniakch i dlatego tak ci go ciezko zapalic.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 18:15   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał rusty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Dodatkowo gdy odpale samochód włączę podgrzewanie tylnej + przedniej szyby zapala mi się kontrolka ładowania ( w czasie jazdy nigdy się nie zapala )...
a to zdanie sugeruje ze moze byc akumulator z jakiegos powodu niedoladowany-lub rozladowywany.
Oczywiscie kompresja jest bardzo wazna-nawet najwazniejsza ale kompresja niewysiada z dnia na dzien i mysle ze najpierw kolega musi byc pewny rozrusznika i akumulatora-bo to ze jest nowy nic nieznaczy jesli by sie okazalo ze sie rozladowywyje.
Dobrze ze akumulator wybral taki jak powinien byc a nie za maly.
Stary 12-12-2011, 18:39   #5
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Jest jeszcze jedna możliwość do sprawdzenia i chyba najtańsza. Brak masy bedzie powodował problemy z rozruchem i wyświetlenie ładownia.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 20:25   #6
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
moze poprostu paliwo sie cofa załoz zawor zwrotny i bedzie oki. zacznij od wymiany filtra paliwa moze syf siedzi na dole i rano jak zrobi sie zawiesina blokuje dopływ ropy
Stary 12-12-2011, 20:35   #7
Tresor
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Też miałem problemy z odpalaniem nawet jak nie było mrozów, pierwsze co wymieniłem to był akumulator, dalej słabo palił , następnie miałem wymieniać świece ale nie zdążyłem ponieważ rozrusznik umarł...zregenerowałem go i jest wszystko cacy.
Morał taki że rozrusznik nie dawał dobrych obrotów do odpalenia i chechłaniem rozładowywałem akumulator. Objawy bardzo podobne do cofania się paliwa, czyli prawie zaskakiwał ale jednak nie palił.
Tresor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 09:54   #8
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Domyślnie
Napisał Tresor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T ponieważ rozrusznik umarł...zregenerowałem go i jest wszystko cacy.
Jaki jest mniej więcej koszt regeneracji rozrusznika?
Pytanko.
Już poniżej temperatury 0 stopni, samochód łapie od razu, tylko ciężko kręci, tzn, odpali, ale nie tak, że lekko pokręci i od razu wskakuje. A już przy -7, -10 stopniach auto ledwo kręci, jakby mu to ciężko szło, jakby był jakiś opór, około 7-10 sekund, ale łapie od razu, a sprężynka świec świeci się przez około 6 sekund.
Czy to objawy kończącego się rozrusznika? Bo aku ma 2 lata, świece około 4 lat (przebieg na tych samych świecach 70 kkm),
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-12-2011 o 13:25
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 13:27   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Napisał Josh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko.
4 lata na świece to według mnie bardzo dużo więc pewnie nie mają pierwszej świeżości.
rozbierz rozrusznik zobacz w jakim stanie.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 15:23   #10
rusty
Model: TDDI Kombi
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 6
Domyślnie
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr paliwa kupiony i wymieniony wraz z innymi filtrami miesiąc temu
im wiekszy mróz tym gorzej pali
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-12-2011 o 13:23
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:44.
