Stary 13-12-2011, 20:30   #2611
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
spiłowujesz 2boki a nie góra-dół, wystarczy wypiłować szczelinę 2mm po obydwu bokach i będzie ok
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 02:33   #2612
Brian Rall
Zarejestrowany: 08-12-2011
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Tak jak Mariusz napisal ja nie skopałem softu ale miałem przeciek z tylnego relinga, kapało prosto na dvd rom, on w srodku generalnie suchy ale nie daje oznak życia choć prąd na kostce jest. Muszę zacząc od podłączenia innego dvd romu ale czy zaskoczy bo z tego co mi wiadomo one sa sparowane razem z panelem ze srodka auta. Czy ktos próbował podłaczyc inny dvd rom? zadziała jezeli podlacze sprawny dvd rom od innego zestawu??
Brian Rall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 10:01   #2613
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Brian Rall
Z tego co mi wiadomo to powinny być sparowane (ten sam nr VIN przypisany). Ale!
Napisz PW do RECONDO, on różnych sztuk dokonywał i z tego co pamiętam kombinował z niesparowanymi. Ponoć taki zestaw hula tyle, że nie jest w pełni obsługiwany. Jednoznacznie on się może wypowiedzieć.
Stary 15-12-2011, 20:17   #2614
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Mam maly problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udalo mi sie odpalic navi z mapa polski ale dalej nie dam rady zrobic. Tzn probuje ale chyba mam zepsuty nadajnik, tak podejrzewam.
Zalaczam fotki. Na jednej widac ze mam ustawiona polske. Na nastepnym sa ulice miasta ale gdy wcisne Dest. to mi wyskakuje to co na ostatnim zdjeciu. Nie moze znalesc sygnalu GPS tak mi sie wydaje. Ale prosze o pomoc. Najbadziej prosze mario.
Typ Pliku: jpg DSC01282.jpg (84.5 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01283.jpg (87.8 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01286.jpg (107.8 KB, 81 wyświetleń)
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 20:35   #2615
domin22
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: mondeo mk3 FL
Silnik: 2000
Postów: 6
Witam!
Miałem problem z pękniętym touch panelem i po wymianie na nieoryginalny działa tylko, że jest od połowy szerokości tego panelu w prawą stronę przesunięcie reakcji właściwego wyświetlanego przycisku o ok.1,5cm względem miejsca dotyku.
Czy można to jakoś skalibrować poprzez to ukryte menu? Próbowałem to zrobić ale nie wiem jak zapisać te ustawienia.
domin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 22:10   #2616
wiechu83
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
witam domin22 mam ten sam problem z pękniętym panelem i nie moge nigdzie znalezc orginału możesz dac linka jaka szybkę kupiłeś z góry dzięki
wiechu83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 23:45   #2617
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udalo mi sie odpalic navi z mapa polski ale dalej nie dam rady zrobic. .... Najbadziej prosze mario.
Lenistwo..... ale cóż. Trzeba wejść w menu serwisowe i sprawdzić czy jest odbierany sygnał z satelity, ikona oznacza brak sygnału (całkowicie) lub sygnał ograniczony (np. tylko z jednej).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 03:59   #2618
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święte słowa RECONDO! Ne odblerasz sygnału GPS. Kod 842520, 1981.
A jeśli chodzi o ścisłość, to nie nadajnik, a odbiornik GPS.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-12-2011 o 05:11
Stary 16-12-2011, 11:27   #2619
domin22
Imię: Dominik
Silnik: 2000
Postów: 6
siemka wiechu83!
firma jest na allegro i tam naprawiają poprzez wysyłkę chyba, że mieszkasz blisko to i podjechać można. Dane firmy:
Piotr Pajer
Five Star Service
ul. Ogrodowa 17
49-313 Lubsza
(607)284700
Dobry kontakt z gościem. Można się dogadać. Co do wysyłki to po wymianie duże prawdopodobieństwo, że może być jakieś przesunięcie i potrzebna będzie mała kalibracja. Ja jeszcze tego nie zrobiłem bo nie do końca wiem jak ale wszystko działa więc się tym tak nie martwię.
Pozdro dla forumowczów
Stary 16-12-2011, 14:42   #2620
kamilbolek
Postów: 36
Poprostu nie siedze tyle co Wy w tym. Pierwszy raz mam navi (tzn w golfie mialem tez ale bylo to zwykle radio navigation system i nie chodzily mapy na polske) wiec sie nie bawilem tym prawie. I samochod mam tez nie dlugo. To podradzcie co zrobic zeby sprawdzic w menu ten sygnal. Sam sprobuje ale nie wiem czy do czegos dojde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
