Stary 13-12-2011, 17:18   #11
lecho44
Imię: leszek
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Focus mk3 Mondeo mk4 Mondeo MK3 2.0Tdci Ghia Focus 1.8Tddi,Escort 1.8D Fiesta 1.25 Zetec.
Silnik: 1.8tdci.2,0TDCi 1.8Tddi,1.8D 1.6tdci,1.25 Zetec
Rocznik: 2004 2009 2014
Postów: 33
Domyślnie Odp: po badaniu diagnostycznym w ASO nie odpalil ....
Witam..
Wracam do tematu po dluzszej chwili i mam znowu dylemat, liczac na Wasza pomoc,-otoz samochod byl sprawdzany pod wzgledem elektronicznym przez trzech mechanikow i dwoch z nich stwierdzilo ze silnik nie ma bledow i cisnienie na listwie jest prawidlowe, czyli pompa podaje tylko wtryskiwacze nie wpuszcaja paliwa (nie pracuja) do komory spalania.
Wedlug nich swiadczy to o tym , ze moga byc zatarte wtryski po usilnym zapalaniu auta na sucho, ale jak wspomnialem na pocztku tematu, auto chodzilo przy odbiorze jak traktor,ale jednak pracowal silnik.
Mam pytanie czy wedlug Was jest mozliwe by nagle ztarly sie wszystkie wtryskiwacze? Czy wystarczy jeden zatarty i komputer odetnie pozostale.
Z gory dziekuje za podpowiedzi w tym temacie-moje podejrzenie jest ciagle w kierunku elektroniki sterownia kompem, nie wiem jakich sprzetow uzwali mechanicy,wiec nie mam zdania czy sprzet byl w stanie okreslic wszystkie bledy(nawet te ukryte ,bo slyszalem ze sa takie dla servisow tylko)
Pozdrawiam i szerokosci zycze.
lecho44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 09:30   #12
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
jaki masz przebieg auta?
kiedy wymieniany filtr paliwa? jak wygladal?
czujnik polozenia walka rozrzadu podmieniony co by sprawdzic?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 10:21   #13
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Z tych załączonych dokumentów z ASO wynika, że jest jakiś problem z instalacją elektryczną silnika.
A czy po tych naprawach w ASO sprawdzałeś jakie sterownik zarejestrował błędy?
Warto by było je odczytać może coś powiedzą.
Ja bym też sprawdził wizualnie całą instalację, może gdzieś jest uszkodzona, może któraś wtyczka nie jest dobrze wpięta?
Jeszcze mam pytanie co w końcu zrobili na tej pierwszej Twojej wizycie w ASO bo z dokumentów wynika, że tylko odczytali błędy i zrobili próbę przelewową. Czy wiesz jakie były tego wyniki?
I dlaczego po takiej diagnostyce auto zaczęło dziwnie pracować. Moim zdaniem nie powinno to wpłynąć na pracę silnika.
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 14-12-2011 o 10:25
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 18:40   #14
lecho44
Imię: leszek
Postów: 33
Pzrepraszam.. ale jestem pod wplywem duzych emocji..
Po demontazu wtryskiwaczy z silnika i wzieciu ich na stol naprawczy,okazalo sie, ze wtryskiwacze wszystkie sa inne i w dodatku nie kompletne, to auto po wizycie w tym warsztacie nie mialo prawa zapalic.odpalaly na krotko tylko 3 cylindry, wspoamgane chyba autostartem.
Co dalej sie bedzie dzialo poinformuje,jak wspomnialem auto do czasu wizyty w servisie pracowalo normalnie z wyjatkiem trudniejszego zapalnia na cieplym silniku.
Pozdrawiam i wyczulam na ostroznosc przy servisowaniu.
Stary 14-12-2011, 18:46   #15
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ze co o'O Czy ja dobrze czytam, podmienili Ci wtryskiwacze i to jeszcze nie niekompletne, czy mi sie wydaje ze tak czytam ?!
Stary 14-12-2011, 19:31   #16
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Re: po badaniu diagnostycznym w ASO nie odpalil ....
Lecho, ASO w Rzeszowie naprawde unieruchamia samochody, byłem u elektromechanika, jakiś tydzień temu ze swoim tddi, i mi powiedział ze miał ostatnio forda TDCi, przyjechał do niego gosć ze cos mu tam niegra, mechanik mu powiedział co i jak, a ten gosć odpowiedział mu ze odda autko do ASO do Rzeszowa, za pare dni dzwoni do tego elektromechanika z pytaniem czy moze samochód na lawecie przywieżć bo niodpaliło po naprawach w ASO.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 22:16   #17
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A to .....................
To się nadaje prokuratury.
tylko pewnie będzie ciężko udowodnić.
Zabrania sie używania słów potocznie uznawanych za wulgarne (przeklinania), bez względu na sposób ich zapisu (np. słowa z wykropkowaną częścią liter, przestawionymi literami, itp.).
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-12-2011 o 07:04
Stary 15-12-2011, 20:07   #18
lecho44
Imię: leszek
Postów: 33
Witam..
Szanowni Forumowicze, wszystko dokladnie opisze jak tylko sie uporam z autem (mam nadzieje, ze zdaze przed Swietami),nadmienie tylko ze auto stalo w servisie przez noc po pierwszym nieudanym przegladzie (zlecenie pierwsze na ktore postawilem) pozniej niby wszystko sparwdzali i sadze ze wtedy, ktorys szpec sie postaral by koszty byly wieksze.Jak wspomnialem auto wrocilo na lawecie, teraz szukam wtryskiwaczy w przyzwoitej cenie bo jak wiekszosc z nas(tak mysle) ma w perspektywie wydatki swiateczne wiec musze mocno kalkulowac i czuwac by kolejny raz sie nie nadziac. Dwa wtryskiwacze nie mialy po jednym elemencie(jakies sperezynki) a jeden mial spalona cewke .Mam nadzieje ze sie uporam i przestrzegam wszystkich-jak oddajecie auto komus malo wiarygodnemu znaczcie wtryskiwacze swoim sposobem, zawsze to bedzie jakis hamulec przed zamiana.
Pozdrawiam.
Stary 15-12-2011, 20:19   #19
MaxiMike
Zarejestrowany: 22-11-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130Ps
Postów: 19
Napisał lecho44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim przeczytałem Twoja wiadomosc, pomyslalem sobie kurcze pewnie chlopakowi podmienili wtryskiwacze.....i patrz....:/ o zgrozo...i utwierdza sie moje przekonanie na temat ASO:/
Jedz do tego ASO podkrec temat ze znakowałeś swoje stare wtryskiwacze, albo nie wiem ze miales kamere w aucie i masz wszystko nagrane albo cokolwiek, albo powiedz ze zalozysz im sprawe w sadzie z powodztwa cywilnego to moze zmiekna barany z tego ASO i cos sie uda odkrecic....ASO masakra
Ostatnio edytowane przez MaxiMike ; 15-12-2011 o 20:24
MaxiMike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 20:48   #20
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Szkoda ze nie mozna przeklinac - ale jesli to prawda z podmiana, to slowa uznane powszechnie za mocno obelzywe bylyby komplementami dla tego ASO.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
