Stary 14-12-2011, 09:36   #21
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Uszkodzenie turbosprężarki
Pewnie jakiś czujnik padł,na to wygląda....żeby turbo "padło" to byłoby zawsze źle...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 20:12   #22
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał ReS182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam posiadam Max-sia z 2008 roku (styczeń) autko ma przejechane 138 tyś w większość na niemieckich autostradach . Mam dokładnie ten sam problem. Zaczęło się to od tego że jechałem po mieście pod górkę (60 km/h) i na convercie dostałem informację o usterce silnika i wyłączyło się ESP . Samochód zachowywał się jak by miał odłączoną turbinę . Od 1000 do tych 2000 obrotów normalnie a potem (jak powinno się uruchamiać turbo) idzie bardzo wolno ma takiego strasznego muła że jechać nim normalnie się nie da . Ale po wyłączeniu silnika i ponownemu uruchomieniu auto pracuje jak należy to znaczy ma kopa wszystko działa itp czyli tak jak by było okej. Turbo raczej nie jest uszkodzone bo jak wyłączam silnik i włączam to się naprawia ? Istna magia Proszę o jakiś wskazówki rady co wymienić co zrobić pozdrawiam . |
PS To nie jest pierwszy raz. Najczęściej zdarza się to przy włączonym tempomacie
Podobne problemy miałem z Vectrą 2.0 DTI, a powody były 2:
- elektrozawór sterujący pracą turbo (wymieniłem z 3, ale zanim udało mi się zdiagnozować za pierwszym razem to magicy z ASO radzili wymienić pompę paliwową co stanowiło 30% wartości samochodu. Trafną diagnozę postawił specjalistyczny elektronik samochodowy)
- zabrudzony (=zacinający się) zawór EGR (po pierwszej usterce zacząłem go systematycznie czyścić i błąd już nigdy nie wrócił)
Te przygody miałem dobre 10 lat temu, ale nauka pozostała do dziś.
Komputer samochodowy z dziesiątków powodów będzie ograniczał moc silnika i np odcinał turbo czy ograniczał mak obroty. ASO jest wstanie tylko 20% usterek zdiagnozować poprawnie i zawsze poradzi wymienić pół samochodu.
Trzeba znaleźć mechaniko-elektronika, który nie będzie jak głupi czytał opisów z komputera diagnostycznego (mogę polecić super gościa - głównie od PSA i Citroena, ale spod Kalisza).
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 14:32   #23
krzychopak
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: S-max
Postów: 12
Ja miałem identyczne objawy jak ReS182. Tryb awaryjny, restart, spokój na parę dni. W moim przypadku była to rura intercoolera - i wcale nie była uszkodzona (choć ponoć lubi pękać przy opasce), tylko opaska po stronie intercoolera była poluzowana (było widać mały wyciek syfu z rury). Oczywiście ASO wymieniło i skasowało za rurę. Jednak poprosiłem o pokazanie starej rury, która była nietknięta. Zapłaciłem tylko za diagnostykę.
Rura intercoolera to taka gruba rura schodząca od górnego czoła silnika niżej w kierunku chłodnicy.
krzychopak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 21:48   #24
leszek_sokol
Zarejestrowany: 23-12-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Jak samochody wchodzą wam w tryb awaryjny to może być tak:
1) Zacina, blokuje się zmienna geometria
2) Brak podciśnienia przez padnięty elektrozawór sterujący podciśnieniem co dochodzi do turbosprężarki.
3) Jak w ogóle nie ma mocy to może w gruszce przy turbinie pękła membrana i podciśnienie mimo że poprawne to nie zaciąga gruszki
4) Na gruszce turbiny jest taki czujnik położenia (position sensor) i on czasem się uszkadza i przycina
Diagnozę trzeba zacząć od sprawdzenia czy zmienna geometria chodzi luźno i czy poprawne jest podciśnienie co dochodzi do gruszki i czy czujnik położenia nie jest do wymiany.
leszek_sokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 02:35   #25
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Napisał dekster3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(Kupiłem VCM IDS i sam robię diagnostykę) ten sam błąd. Jedne kliknięcie i komputer w aucie zaczął pracować jak nowy, i kasa za oszczędzona.
Dostałeś wydruk z komputera od nich?
na pewno podłączali, oni to uwielbiają. (Wszystkie wskaźniki (CMDTCs) zapisane błędy)
OFFTOP: Czym taki się różni od tych za 200 zł na allegro?
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 22:49   #26
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Napisał leszek_sokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odgrzewam temat - u mnie magik orzekł pękniętą membranę. Ale powiedział też, że lepiej wejść w regenerację całej turbiny. Z kolei magik od regeneracji powiedział, że w turbinie fordowskiej nie ma żadnej membrany.
I co o tym sadzić?
Czy ktoś regenerował turbinę? Może polecić sensowne miejsce, za jeszcze bardziej sensowne pieniądze.
Póki co robię rekonesans, bo jednak coś na rzeczy jest: samochód świszcze, zwłaszcza na starcie, zamula, czasami "łyka powietrze" jak karp wyjęty z wody, nie ma takiego odpału jak miał itp.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 01:06   #27
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Domyślnie Uszkodzenie turbosprężarki
Sprawdz najpierw dokladnie szczelnosc ukladu dolotowego, moze jakas rurka plastikowa sie przetarla? Wtedy objawy sa podobne, brak mocy, swist, kopcenie. Oleju silnikowego Ci ubywa? Masz olej w IC?
Mogly tez sie przetrzec rurki od podcisnienia
Ostatnio edytowane przez Lelon ; 26-09-2014 o 01:09
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 09:01   #28
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
dziękuję, tak zrobię. Aczkolwiek mam wrażenie, że cięzko znaleźć uczciwego magika, który zrobi obiektywny przegląd...
Stary 26-09-2014, 09:22   #29
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
To niestety prawda...
U mnie przyczyny problemow z moca byly 2:
- sparciale ze starosci gumowe wezyki podcisnienia
- przetarta na harmonijce plastikowa rura miedzy IC a kolektorem ssacym
Trudno bylo zdiagnozowac to drugie, bo przetarcie bylo w malo widocznym miejscu i bardzo male
Stary 26-07-2019, 18:40   #30
pbilu
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-Max
Postów: 4
Szanowni Koledzy,
własnie otrzymałem info z ASO że mam do wymiany turbinę i przepływomierz.
Auto S-max 2.2 diesel 200KM z 2014r i 105tys km.
W ASO zaśpiewali sobie za to 8tys pln.
Czy możecie polecić jakiś dobry, sprawdzony i godny polecenia warsztat z okolic Warszawy który dokona takiej naprawy solidnie i za mniejsze pieniądze?
Z góry dzięki za pomoc.
pbilu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
