Stary 28-10-2011, 12:32   #21
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Jakie LPG do 2.0 Duratec HE
jako budżetowy - obleci
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 12:35   #22
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Właśnie nie chciałem oszczędzać na instalacji i gazownik mówił , że nie ma co przepłacać bo to się mija z celem. Mówi że tą instalację można tak ustawić , że nie pozna się że to części budżetowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 00:21   #23
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
OMVL REG FAST blue
Co o tym zestawie sądzicie ??
Sporo śmieciowych opinii, trochę dobrych, ale po co pytasz jak już się zdecydowałeś i są już montowane? Informacyjnie ????
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 10:01   #24
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, wstawiłem instalacje KME do VW Golf 4, wiem że to inne auto, inny silnik, ale nie czułem różnicy między lpg a pb, gazownik tak to wyregulował, za auto chodziło jak burza. Wsiadałeś odpalałeś i jechałeś, o nic się nie martwiłeś, tylko tankować, i raz w roku filtry wymienić.
Teraz mam w Mondeo Zenit AGCentrum, nie polecam, kupiłem te auto już z tą instalacją i w porównaniu do KME którą miałem w Golfie to szmelc.
Gazownik który mi montował KME w golfie coś reguluje, próbował naprawić, zmiana ustawień kalibracja, po 2 miechach znowu coś nie tak. Komputer gubi mapę gazu i benzyny, albo ma za mało pamięci za mały bufor, nie wiem. Gazownik poradził mi wymienić ten śmietnikowy Zenit na coś innego zostawić tylko przewody i butle, ale powiedział że nie warto się wdawać w koszta.
Z KME nie miałem takiego problemu, nie miałem problemu z wolnymi obrotami, nie gasł mi przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, przyśpieszał elegancko, żadnego strzelania, zimą , latem , żadnych problemów, miałem wrażenie jak by miał więcej mocy na lpg niż na pb , ale to też zależy od regulacji a nie tylko od samej instalacji chociaż ta jest bardzo dobra za taką cenę.
Ale jak napisał m_g jak dobrze się wyreguluje to nie do poznania. A z tą instalacją to nie trudne, dobry gazownik i masz rakietę.
Jak szukałem auta do kupna z LPG to widziałem 2 lub 3 ogłoszenia aut z instalacja KME, bo jak sami wiecie nikt nie sprzedaje dobrego auta, sprzedaje się to co przynosi straty pochłania koszta na naprawy, regulacje itp.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 15:02   #25
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Witam, co koledzy powiecie o instalacji BRC SQ 24? Dzisiaj właśnie mnie taka zaciekawiła. Uzytkuje ją ktos?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 23:53   #26
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tylko nie light
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 21:07   #27
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Smile Odp: Jakie LPG do 2.0 Duratec HE
Witam, focusa 2.0 16v zeteck a w nim instalkę KME Diego-centralka G3Alaska .Wtryskiwacze Magic Jet .Reduktor KME Silver v+/204KM. Elektrozawór Valtek Type 03. Butla 44l. To wszystko razem działa wspaniale gazownik który to zakładał z okolic Zgorzelca to naprawdę fachowiec przez duże FFFFF.Jestem bardzo zadowolony niema żadnej różnicy przy jezdzie na gazie czy PB.Spalanie w trasie 9 l w miescie 12l przy mojej ostrej jezdzie bywa i 220km/godz.Obsługa to wymiana filtrów.Swiece to Motocraft AYFS 22 FM [platinum] do tego przewody wys/nap Magnecor Model KV85 i mamy komplet.Poprzednie kable Forda nie zdały egzaminu .Na tej instalacji przejechałem ok 20000 km. Nieznam sie na instalacji ale te dane są od gazownika.Pozdrawiam....
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 19:44   #28
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko nie light
co masz na mysli ?
Stary 15-12-2011, 23:14   #29
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jest to okrojona wersja i na gorszych podzespołach jak sie nie mylę
wpisz w google i poczytaj
Stary 22-02-2012, 11:33   #30
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam podepnę sie a czy pełny stag 300 is2 plus resztę na AC czyli wtryski+reduktor będzie dobry
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
