Stary 09-08-2011, 22:12   #11
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie Odp: końcówka drążka-zamiennik
Panowie jakie mieliście objawy padniętej końcówki? Ja mam delikatne pukanie przy małej prędkości na nierównościach (w focusie to były objawy końcówek i łączników stabilizatora). Łączniki mam nowe więc to odpada.
pozdrawiam
flacha2000
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 22:15   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jedziesz na stacje diagnostyczna, placisz 20-30zl i juz wiesz co masz padniete. moj brat mial padnieta koncowke a nie stukalo tylko lekko sciagalo go w lewa strone
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 05:23   #13
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
W moim starym mk1 jak padła końcówka to przy zmianie biegów wyczuwało się szarpnięcia.
Stary 10-08-2011, 22:44   #14
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Jeśli chodzi o diagnostykę to ja poprosiłem kogoś by na postoju (silnik odpalony) poruszał rytmicznie kierownicą o pewien kąt - lekkie skręcanie kół, a ja obejmowałem palcami główkę końcówki - spokojnie da się wyczuć luz/stukanie.
Kupiłem SWAG (miałem na miejscu) - przy okazji od 2 sprzedawców usłyszałem, że TRW ostatnio kiepsko przędzie, jeden z nich podobno był na jakimś szkoleniu i odradzali obrót TRW ze względu na liczne reklamacje.
Nie zmienia to faktu, że jakiś czas temu kupiłem łączniki stabilizatora na tył TRW, na przód jednak Lemforder, jak oryginał czyli plastikowy z wyfrezowanym miejscem, w którym jest znaczek FORD - porównałem z wyjętym z auta - mój miał właśnie znaczek FORD i był z 2003r więc chyba od nowości....... może ten nowy też tyle pociągnie ? hehehe
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 13:01   #15
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy są jakieś problemy z wymianą tych końcówek (L+P), można to bez problemu samemu zrobić i potem bezpiecznie np 2 dni później pojechać na zbieżność?
Stary 17-12-2011, 13:30   #16
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Wymiana jest banalnie prosta, lewa i prawa końcówka jest taka sama, przez kilka dni opon Ci nie zetnie tylko nie kręć zbytnio przeciwnakrętkami. Potrzebne są 24 płaskie, 15 najwygodniej jeśli nasadowe z grzechotką i młotek do wybicia końcówki.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 13:49   #17
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Co masz na myśli z tym nie kręć zbytnio przeciwnakrętkami?
Stary 17-12-2011, 14:20   #18
stecus
Postów: 775
Poprostu zostaw je w takim miejscu jak były przy starych końcówkach.
Stary 19-12-2011, 10:34   #19
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja zawsze mierzę suwmiarką odległość od końca przeciwnakrętki do środka głowy sworznia (da się w miarę precyzyjnie) i nową wkręcam do takiej samej długości - jak do tej pory na zbieżność nie jeździłem po wymianie, auto nie ściąga, opon nie tnie...
Oczywiście to nie jest super metoda, ale ...
Stary 19-12-2011, 11:45   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mógłbyś zrobić zdjęcie tego odcinka który mierzysz? Pierwszy raz będę grzebał przy zawieszeniu i chciałbym zrobić również film jak to się wymienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
