Stary 18-12-2011, 10:53   #21
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Klapka od wlewu paliwa nie zamyka się
Plastikowy bolec siłownika takiego jak u mnie to ułamie dziesięcioletnie dziecko.Korek który stworzył kolega jest solidny i na pewno lepszy tylko -PO CO ? nie popadajmy w paranoję klapki systemu easyfuel zabezpieczają ten wlew wystarczająco już kiedyś był o tym wątek i też o tym pisaliśce,ale jak ktoś lubi sex w prezerwatywie i nosić dodatkowy kluczyk i brudzić sobie ręce przy otwieraniu to proszę bardzo -o gustach się przecież nie dyskutuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2011, 13:10   #22
jaxi6666
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 34
a wiecie panowi ze nasze foczki posiadają "inteligentny" system tankowania ... do wlewu diesla nie włożysz pistoletu od benzyny i odwrotnie.tak samo nie otworzysz byle czym klapki zabezpieczającej kanał wlewu...wiec wg.mnie nie ma się czym martwić na zapas.....
jaxi6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 09:38   #23
rol6
Imię: Roland
Zarejestrowany: 27-11-2007
Silnik: 1,6 TdCi
Postów: 26
Mocowanie do siłownika zabezpieczającego w wersji poliftowej jest. Wystarczy dołożyć siłownik z wersji przedliftowej, podpiąć instalację co centralnego zamka i działa. Jak tak zrobiłem w ramach swoich wieczornych prac przy Focusie, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie w zakresie zastosowania tego zabezpieczenia. Oczywiście można to wyłamać bez większych problemów, ale w wersjach przedliftowych skuteczność zabezpieczenia jest taka sama. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciekawostkę można podać fakt, że w Mondkach z roczników 2007-2008 z systemem easyfuel zabezpieczenia klapki nie było, a w nowszych zabezpieczenie się pojawiło.
Jest Focus MkII FL 1.6 TDCi, Titanium oraz Opel Insignia 2.0 CDTi Cosmo
było Mondeo MkIV 2.0 TDCi automat, Titanium - przebieg 156.000 km przez 3 lata
było Mondeo MkIII 2.0 TDCi automat - przebieg 156.000 km przez 3 lata
rol6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 08:02   #24
siaba
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benzynka
Postów: 43
Witam żeby cokolwiek tam dolać trzeba mieć specjalny lejek - bez niego nie otworzysz klapki zabezpieczającej.
siaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 09:12   #25
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
klapkę można otworzyć w 5 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
testowane na ludziach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 09:29   #26
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Napisał rol6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy odpowiednia gałąź wiązki, zasilająca ową blokadę jest na miejscu, czy przewody trzeba dokładać?
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 12:38   #27
marcyan
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi (90 KM)
Postów: 12
No to ja mam pytanie Panowie a propos. Chciałem wlać do paliwa dodatek uszlachetniający do ON i się poddałem. Z tą metalową klapką zabezpieczającą to jeszcze jakoś poszło, ale okazuje się że w głębi jest jeszcze jedna klapka - plastikowa w żółtym kolorze. Bez jakiegoś specjalnego lejka to sie tam nic nie wleje.
Gdyby tak zabrakło paliwa, to z kanistra czy bańki nic się tam nie wleje. Pozostaje holowanie do najbliższej stacji benzynowej. Paranoja. Macie jakieś pomyśły jak dolać ten dodatek do diesla?
marcyan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 13:05   #28
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Ja proponuje felgi aluminiowe na łańcuch do latarni przymocować!Najlepiej każdą z osobna.
A wlew zamknąć na stałe i przekierować szlauch od wlewu do środka samochodu.
A teraz na poważnie,mało kto wie o takim wlewie.Moi znjaomi nawet Ci co maja Forda pierwszy raz o tym słysza i wątpie że ktoś bedzie stał i próbował wsypać kilo cukru do baku,predzej kopsnie wam brykę i natym sie sprawa skonczy.Po drugie klapka zamyka sie w momencie zamkniecia centralnego.Zeny ja otworzyć to potrzeba brechy a tą to i wam normalny korek wlewu wyłamie.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 13:33   #29
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: Klapka od wlewu paliwa nie zamyka się
Ja razem z autem dostałem taki czarny plastikowy lejek na taką ewentualność. Natomiast jeszcze nie musiałem z niego korzystać. Poszukaj, może też masz.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 14:35   #30
marcyan
Model: Focus MK2 FL
Postów: 12
Na wyposażeniu takiego lejka nie miałem, ale jest do kupienia w serwisie za 23 PLN. Dzięki za podpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
