Stary 22-08-2011, 19:56   #51
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że zchipowanie przyspieszyło zużycie tych elementów.
Wydaje mi się, że ten element jest obliczony i na 90KM i na 150KM. Po prostu nie przypuszczali, że wykończy go siła natury - woda+rdza.Ich architektom zabrakło wyobrażni - skoro ten element jest narażony na ekstremalne warunki (woda, śnieg, solanka) to powinni to lepiej zabezpieczyć. No ale cóż. Polak potrafi. I dlatego ja też zamawiam w Motomax komplet i wymieniam.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 07:53   #52
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Czy do poprawnego dokręcenia króćca wchodzącego do skrzyni potrzebny jest jakiś specjalny sprzęt? Żeby śruba załapała gwint musiałem trochę docisnąć króciec, po dokręceniu nie jestem pewien czy wszystko jest szczelne i nie będzie mi tamtędy oleju ze skrzyni wywalać.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 10:23   #53
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Normalny torx. nic nie potrzeba. Jak dokręcisz z umiarem to będzie dobrze.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 09:40   #54
guliwer111
Avatar guliwer111
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Galaxy mk3
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
a jak koledzy zamawiali te podpory w motomaxie to w kąplecie był ten króciec do skrzyni i uszczelki, czy trzeba zamawiać oddzielnie?bo wczoraj sprawdzałem u siebie przyczynę stukania przy dodawaniu i puszczaniu gazu no i właśnie szukam tych części bo mnie też czeka przygoda z podporą półośki
guliwer111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 21:09   #55
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Z motomaxa dostajesz kompletne dwie części - podporę łożyska i element wchodzący do skrzyni biegów + śruba, osłonę gumową, opaskę, smar. Pozostaje to tylko zamontować.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2011, 19:09   #56
guliwer111
Avatar guliwer111
Imię: marcin
Model: Galaxy mk3
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
a witam kolegę Jarka,już zamówiłem, koszt z wysyłką to 970zł, w moim przypadku dojdzie jeszcze koszt wysyłki do belgi , no i oczywiście troche to potrwa zanim dostanę część, ale poczekam.mam nadzieje że poradzę sobie z wymianą
Stary 18-12-2011, 15:19   #57
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Witam po powrocie z nart.
Wymiana półośki nic nie dała. Nadal drżenie między 1500-2000 na dwójce.
Szukam dalej.
Może jakieś sugestie?
Pozdro.
Stary 19-12-2011, 08:02   #58
ED1970
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MK2
Silnik: 1,9TDI
Postów: 32
Zapewne bedzie to przegub wewnętrzny , przynajmniej u mnie tak było
ED1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 13:50   #59
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Przegub wewn. wymieniłem już wcześniej. I nic.
Stary 14-01-2012, 15:26   #60
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Podepnę się pod temat, muszę wymienić podporę półosi, jednak patrząc po zdjęciach nie wiem od której strony ona wyjdzie czy od strony przegubu wew(co mi by bardziej pasowało) czy od strony skrzyni. Wymieniał już ktoś tą łożysko osobno?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 14-01-2012 o 15:46
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
