Stary 18-12-2011, 22:43   #1
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Domyślnie Czujniki parkowania - niski ciągły dzwięk
Kłopot z czujnikami parkowania z tyłu. Po włączeniu wstecznego jest sygnał testowy jak rozumiem - krótkie "pip" a póżniej wydają ciągły dzwięk ale nie taki jak przy zbliżaniu się do przeszkody, tylko taki zdecydowanie niższy. Czasami, bardzo rzadko ale sie zdarza, jest ok ale generalnie niestety nie działają. Dzwięk dochodzi gdzieś spod kierownicy w okolicach gniazda OBD.
Może ktoś tez miał taki problem. Czujki działają bo po lekturze z forum sprawdziłem, przy lekkim dotknięciu leciutko pykają lub wibrują jak kto woli.
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 14:59   #2
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - niski ciągły dzwięk
Ciągły dźwięk oznacza awarię któregoś z czujników lub samej centralki. Sprawdzisz to wrzucając wsteczny na włączonym zapłonie i spróbuj przysłuchać się każdemu z czujników, każdy z nich powinien jeśli jest sprawny bardzo cichutko tyrkotać.
EDIT:
A widzisz, teraz doczytałem że już tak sprawdzałeś. Tylko czy one wibrują wtedy gdy dźwięk jest ciągły czy wtedy gdy wszystko niby działa ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 15:08   #3
Piotrek1977
Postów: 31
Wibrują cały czas. Ostatnio cały czas piszczy tak "nisko" więc już nie mam możliwości sprawdzenia jak było ok. Ale wibrują cały czas teraz.
Stary 19-12-2011, 16:18   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
W ktoryms z tematow o PDC napisalem instrukcje jak zrobic selftest centralki i czujnikow, jest kombinacja zaplonu i wstecznego biegu, poszukaj.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 19-12-2011 o 16:30
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 20:25   #5
joanam
Zarejestrowany: 16-12-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Witam. Miałem dzwona tak , że gość mi wjechał w zderzak mojego Mondeo 2001 ghia kombi i zwiał, a przy okazji zniszczył mi zderzak z czujnikami. Kupiłem zderzak i nowe używane czujniki takie okrągłe w oryginale z centrlalką. Wcześnij miąłem takie trochę owalne boscha. Wszystko założłem jak należy nawet pez chwilę parktronic działał. Teraz przy uruchomieniu jest sygnał startowy zapalają sie wszystkie kontrolki potem gasna i zapalaja sie dwie czerwone i jest ciągły sygnał troche cichszy niz przy dźwięku startowym, prbowaem zrobić reset centralki i nie wiem czy nie potrafię czy nic to nie daje robiłem też selftest ale nic z tego nie rozumiem dźwięk i zapalaja sie kolejno diody czerwona dźwięk krótka przerwa dźwięk , następna dioda tym razem pomarańczowa dźwięk krótka przerwa i dźwięk i tak kolejno. Teraz nie wiem co robić czy jechać do ASo i pozbyć sie troche grosza, czy może poprostu gdzieś nie łączą styki na centrlace lub przy czujnikach i warto by było je wyczyścić. Za rady z góry dziękuję. Jeżeli tema jest wyczerpany we wcześniejszych postach to proszę o wskazanie linków do nich Ponadto prosze o wyrozumiałość jestem tu pierwszy raz. Pozdro dla forumowiczów
Ostatnio edytowane przez joanam ; 20-12-2011 o 16:13
joanam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
