![]() Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: ford transit 2.0 td
Silnik: 2.0 turbo diesel
Postów: 13
witam wszystkich , jak mozna sprawdzic czy dziala turbo , bo mam wrazenie ze u mnie nie dziala , mam silnik 2.0 td rocznik 2001, jak mu depne to nie ma rewelacji , idzie jakby nie mial turba tzn. rozpedza sie po woli, nie ma zrywu , no i pali za duzo 12l/100km, czy to jest normalne, poprzednie auto tez z turbem to slyszalem gwizd i auto rwalo do przodu, a tu spokojnie sie rozpedza i maksymalna predkosc 110 km/h, co jest grane ?
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, jaki masz silnik?
Bo możesz mieć 75KM, a możesz mieć 125KM... I jaki masz samochód - bo możesz mieć niski, krótki, a możesz mieć wysoki dwa razy i przedłużany - na bliźniakach... Czy działa turbina - wystarczy sprawdzić czy pęcznieje wąż przy intercoolerze idący do kolektora - kiedy ktoś depnie w pedał i przegazuje silnik... A przyczyn braku mocy może być mnóstwo... Napisz coś więcej - czy w całym zakresie obrotów taki mułek jest, czy może dół ma niezły, a potem słabnie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-12-2011 o 23:38 |
#3 |
Postów: 13
no i tu jest problem odnosnie silnika, bo nie wiem jaki mam, bo w dokumentach angielskich nie ma podanej wartosci mocy, a co do reszty to jest normalna buda , tzn. niska, krotka, na normalnych pojedynczych kolach.
#4 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Tak to jest w tej Anglii. Zdarza się, że w dowodzie nie ma prawie nic. Dzisiaj kupiłem transita T280 LWB silnik 2,4 90KM. W dowodzie jest tylko że to biały transit i numer VIN. Proponuję więc zdekodować VIN i dowiedzieć się więcej o twoim vanie. Jest założony osobny temat VIN. A tak na szybko to sprawdź czy masz intercooler (powinien być pod chłodnicą). Jeśli jest to na pewno jest z turbo, jesli nie ma to też może być, bo były wersje turbo bez IC. pozdrawim |
#5 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak jak pisze kolega - podaj VIN, a dowiemy się, jaka jest moc silnika (i przy okazji przełożenie mostu)... Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2011 o 08:25 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
jak zerknie na drzwi przednie to się dowie jaką ma moc...100T300, 125t280, itd...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
#7 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#8 |
Postów: 861
To prawda, ale częściej jest, niż nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niech próbuje...
#9 |
Postów: 13
no niestety na dzrzwiach nie ma nic , jest tylko napis transit, a co do tego mulenia , ten silnik zachowuje sie tak samo jak 2.5 banana ,ten w starszym modelu , rozpedza sie bez rewelacji, moze jedynie 3 bieg jest bardziej zywszy , jak mu depne, patrzac na silnik od przod to za silnikiem jest jakies dziadostwo , ulozone poziomo z jednym ciegnem ,moze to turbina , jesli tak to jak ja sprawdzic
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Miałeś podać VIN, można sprawdzić jaki masz silnik (moc).
Zgredzik |
