![]() Zarejestrowany: 04-11-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI chip 114km249Nm
Rocznik: 1996
Postów: 58
Witam,mam problem ze wspomaganiem,na postoju chcac skrecic kierownica czuje opór i piszczenie,nie wiem czy to ta sama przypadłosc bo na zimnym silniku po odpaleniu tez piszczy tylko nie wiem czy to pasek od alternatora czy od wspomagania
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Naciągnij albo wymień pasek. Nie przesadzaj tylko z naciągnięciem bo może się pompa wody paść jak lipna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Mnie to dopadło z samego rana . Odpalam a tam jeden wielki chrobot !pisk, i kontrolki ładowania odpał !!!! Dzien wczesniej tylko popiskiwał . Telefon w dłoń,wydzwoniony warsztat , naprawa wraz ze zdobyciem części ( inter cars) 3 godzinki. Rozpadło się łożysko prowadzące ,łożysko napinacza i zeszlifowany pasek . Napinacz uratowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poniesione koszta to 310 zł . Śmiga jak nowy. Cichutko aż głupio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodam dla zainteresowanych . Rolki są takie same ale trzeba wybić dystans z jednego ,bo prowadząca ma własny dystans na podstawie. Jutro dodam fotki . Można pytać jeśli coś nie jasne . Pozdrawiam
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wspomaganie i alternator jest na jednym pasku |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
U Ciebie ale nie tutaj.
![]() Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Jeśli naciąganie/wymiana paska nic nie da to może być też wytarte koło od pompy wspomagania.
Przy naciąganiu uważaj też na ten mechanizm naciągania, można go łatwo wyszczerbić jak za dużo poluzujesz. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-11-2010
Postów: 16
Miałem podobnie. Piszczała pompa przy skręcaniu i nawet blokowała się kierownica. Wymieniłem pompe i po sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Dokrecenie pompy pomogło
