Stary 18-12-2011, 13:24   #1
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Domyślnie Silnik (DIESEL) przerywa na 5-biegu
Witam!
Moj problem zaczal sie kilka dni temu. Po rozgrzaniu silnika wolne obroty wskakuja na 1000obr/min.Na nastepny dzien przerwal mi kilka razy w trakcie jazdy. W trakcie jak przerywal zapalila sie kontrolka od swiec. A teraz w trakcie jazdy od 1 do 4 biegu smiga normalnie a na 5 przerywa. Vag nie wykazuje zadnych bledow. Mi sie wydaje ze to moze cos z powietrzem,paliwem chyba. Jakies 9tys/km temu wszystko pozmienialem(filtry).
Dzieki
Ostatnio edytowane przez Pawel Sleper ; 18-12-2011 o 14:23
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 14:32   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Silnik (DIESEL) przerywa na 5-biegu
logi zrób
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 18:23   #3
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Sprawdź jak wygląda R109.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 19:10   #4
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Dzis wymienilem filtr powietrza i paliwa. Przy wymianie zauwazylem ze w tym glownym przewodzie doprowadzajacym paliwo do pompy(ten kawalek przezroczysty) byly dwa pecherzyki(ok 1-2mm sred) powietrza.I glowny przewod doprawadzajacy paliwo do filtra byl troche pekniety przy opasce. Skrucilem go troszke. Mam nadzieje ze to bylo to.
Ale posprawdzam jeszcze to co koledzy mi radzili.
Dzieki
Stary 03-01-2012, 20:51   #5
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Witam!
Po moich wymianach filtrow i po przejechaniu ok. 800km. silnik wczoraj znowu przerwal. Dostalem sie do przekaznika R109 (jak radzil kolega horse66Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Luty byly chyba ok ale poprawilem je. Przyznam ze z przekaznika pachnialo troche taka spalenizna.Zobacze moze jeszcze LOGI nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac! Moze ktos mi cos podpowie?
Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
