Stary 19-12-2011, 09:29   #11
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: jak mozna sprawdzic czy dziala turbo
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz odłączyć sztangę od dźwigni zaworu
tylko jak to zrobić domowym sposobem..kiepski bardzo dostęp jest. też kiedyś chciałem sprawdzić, ale odpuściłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 13:31   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co pisze piter121 to u niego nie ma blaszanej osłony nad sztangą, wtedy jest łatwiej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/quote]
Jeżeli jest osłona, to trzeba wiedzieć jak trafić na mocowania, aby ją zdjąć.
Ja nie wiem, bo... nie robiłem tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 19-12-2011, 20:18   #13
piter121
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: ford transit 2.0 td
Silnik: 2.0 turbo diesel
Postów: 13
podaje vin; WF0VXXBDFVYL26957
piter121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 21:28   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
VIN Number: WF0VXXBDFVYL26957
Registration Number: MT51VCZ
Registration Date: 29.11.2001
Registration Country: GB
Primary Features
Build Date: 14.09.2000
Vehicle Line: Transit 2000-2006
Cab Style: Regular Cargo Van LCF
Series: 280S Series
Engine: 2.0L Duratorq DI (75PS)
Transmission: 5-Speed Manual Transaxle - VXT75
Drive: RHD FWD
Axle Ratio: 4.54
Emission: Light Duty Truck Stage III
Territory: (+)"GB"
Paint: Diamond White 73
Interior Fabric: Stylize (-I-C)
No, niestety - tak jak podejrzewałem silnik 75KM. Przekładnia główna jest wolna, ma duże przełożenie 1:4,54. To jest takie miejskie toczydło, w trasy raczej potrzebne są większe moce i przełożenie 1:4,23. Stary Transit 2,5TD (Lucas Epic) miał 86KM, więc ten go nie przebije.
Szybkość maksymalna 110 km/godz to mimo wszystko trochę za mało, ale auto przecież ma swoje lata i przebieg... Po zainwestowaniu w nowe wtryski, regulacje pompy itp duperele może by poszedł 120-125 - ale czy to się opłaci? Moim zdaniem nie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2011 o 21:34
Stary 19-12-2011, 21:35   #15
piter121
Postów: 13
Dzieki , pewnie ze sie nie oplaca nic robic, po prostu ten typ tak ma , i nic nie zrobisz, jeszcze zdejme to ciegno i zobacze czy sie nie zapieklo, jeszcze raz dzieki wszystkim
Stary 19-12-2011, 21:40   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piter121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli tęsknisz do szybszej jazdy - kup 2,0 tdci (125KM), zachipuj go do 150KM, pójdzie wtedy bez gadania 180 km/godz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale koszty eksploatacji bedą... nieco inne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2011 o 21:45
Stary 19-12-2011, 21:53   #17
piter121
Postów: 13
tesknie nie -tesknie, ale czasami trzeba pogonic a, tu nima szybko, ale i tak wydaje mi sie , ze za duzo pali, 12-13 literkow/100km , czy tak ma byc ? , bo jak tak to trzeba bedzie zmienic sprzeta na ten co podaje kolega
Stary 19-12-2011, 22:02   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... raczej za dużo. Z takim przełożeniem w trasie powinien palić ok. 8-9 litrów (ale nie do dechy), w mieście, w korkach do 11 litrów mógłby wziąć...
Zgredzik
Stary 19-12-2011, 22:46   #19
piter121
Postów: 13
te moje spalanie to jazda w wiekszosci po miescie, a po trasie to noga w podlodze i tak jak podajesz 110km/h i nic wiecej, a moze sa te blokady predkosci o ktorycz pisales wczesniej, bo poprzednim wlascicielem byla angielska firma i mogli cos tam przyblokowac zeby kierowcy nie dawali po trasie na maksa , wiesz cos wiecej na ten temat ,silnik mam taki sam jak na zdjeciu co wkleiles
Stary 20-12-2011, 08:39   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co wiem, trzeba by podjechać gdzieś gdzie mają fordowski tester IDS - tylko tak można sprawdzić i ewentualnie zdjąć blokadę.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
