#41 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najpierw powiedz w jakim samochodzie?, pozniej ile dokladnie wynosi ladowanie oraz jesli masz mozliwosc podaj bledy chociarz z trybu serwisowego postaram sie pomoc jak bede mogl.
#42 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Focus 1,6. jutro sprawdze ładowanie...przy okazji wymiany rozrządu w aso twierdzili, ze to najprawdopodobniej reg.napięcia...podobno to często w focusach pada.ale oni mogą jedynie cały alternator wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
#43 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
focus rozumiem ze model MK2...tak najprawdopodobniej regulator...ale czasami wystarczy go wykrecic wyczyscic styki i zalozyc jeszcze raz lub kostke wyczyscic.
#44 |
Postów: 861
mjprzem, długo nie dawałem znaku, ponieważ czasu brak...ładowanie mam 13,4-13,5 z włączonymi światłami, dmuchawą, itp...bez również jest takie same....
ten reg.żeby wyjąć to trzeba alternator wyciągać???
#45 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ALE!!! Z tego co napisales..o swoim ladowaniu wnioskuje ze niemusisz nic wyciagac ani wymieniac przy alternatorze. natomiast u ciebie problem stanowi polaczenie pomiedzy ECU-PCM a alternatorem. chodzi o 3pinowa kostke z 3 kabelkami od ladowania. w tejkostce są: -1- z napieciem akumulatora -2-sygnal z PCM-ECU do regulatora ustalajacy poziom ladowania -3- sygnal z regulatora do PCM o tym ze niema bledow i wszystko jest ok. musisz sprawdzic te 3kabelki. 2 z nich ida do PCM a 3 daje napiecie akumulatora, niepamietam jakie kolory i numery ale to powinno juz wszystko wyjasnic. Gdybys potrzebowal wiecej informacji to musialbys mi podac jaki dokladnie masz model samochodu. Zapomnialem dodac ze problem z 3 kabelkami bedzie taki pod warunkiem ze masz polaczenia masowe i + dobre pomiedzy akumulatorem a alternatorem. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-12-2011 o 16:24 |
#46 |
Postów: 861
hmmm, ze mnie taki elektryk jak z koziej d... trąbaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale skoro jest to wtyczka, to chyba wiem o którą chodzi...i nawet ją wypinałem z tego co pamiętam. kabelki sprawdzić to będzie dla mnie problem...one są w izolacji i nie wiele widać z tego co pamiętam.
pojutrze będę z tym próbował walczyć... poki co wielkie dzięki.
#47 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
zakupiłem focuska mk2.. w opisie miał podgrzewaną przednią szybę, przycisk jest, włącza się i wyłącza /dioda/. tyle że po wpatrzeniu w szybę nie widzę drucików. jak sprawdzić czy mam podgrzewanie przedniej szyby? Da się bez rozkręcania podszybia? Jest jakiś element w komorze silnika o tym świadczący. nie wiem czy ktoś wymienił na tańszą szybę, czy dał przycisk do przedniej aby zwiększyć wartość samochodu.. |
#48 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Kolejna rzecz - przy załączaniu podgrzewania jest duże obciążenie instalacji elektrycznej - ma to wpływ także na obciążenie i obroty silnika, które przez ułamek sekundy falują (przy włączaniu lekko w dół, przy wyłączaniu lekko w górę). |
#49 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mozna by jeszcze troche pododawac..ale..ale zaloze sie ze tak speszyles nowego forumowicza ze sie obrazi rzez Ciebie na forum. night_84 nie przejmuj sie... swiadczy to jedynie o sprzedawcy -od kogo kupowales samochod. Nie pierwszy i nie ostatni raz ktos kogos w konika zaladowal w taki sposob. Jesli bedziesz usilnie chcial a bycmoze wiazke masz tylko szybke wymienioną to zawsze mozesz "nową" wstawic. |
#50 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Night_84, z góry wybacz, nie zrażaj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pamiętaj, że w przedniej szybie druciki są niemal niewidoczne, przyjrzyj się. Ciepła raczej nie odczujesz tak jak na tylnej szybie
