Stary 20-12-2011, 12:30   #1
pio1664
Imię: piotr
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Smile biały dym po odpaleniu
Zrobiło się nieco zimniej Rano Foczka łapie za trzecim podejściem a gdy załapie unosi się biały dym.
Znajomy twierdzi że to przez świece któraś jest słaba i niedogrzewa ropy.Czy ma racje?????????
pio1664 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 12:48   #2
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Domyślnie Odp: biały dym po odpaleniu
ma, mialem to samo ,wymienilem na swiece beru i zero dymu,pali od strzalu,ale na wszelki wypadek sprawdz czy grzeja jest opisane na forum jak to zrobic.
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 12:58   #3
pio1664
Imię: piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Dzieki za pomoc Tomek
Stary 20-12-2011, 17:34   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
swiece zarowe do sprawdzenia i najprawdopodobniej do wymiany co do bialego dymu to tzw "zimny start" jak w starych traktorach
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 19:18   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
co roku ten sam temat..bialy dym..a czy nie widzicie ze w zimie kazdy silnik dymi na bialo? spora czesc spalin to wodor i tlen i laczac sie w rekacjach chemicznych powstaje woda ktora paruje. tak ma kazdy silnik spalinowy....nawet odrzutowy ktory spala paliwo, oraz jakikolwiek piecyk gazowy.
ps. swiece zarowe i odpalanie niema nic z tym wspolnego-to jest inny temat o odpalaniu silnika.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 21:10   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to wiadome ze w okresie zimowym kazdy silnik bedzie wyrzucal pare z rury ale zimny start i chmura bialo niebieskiego dymu to co innego niz biala niegrozna para
Stary 21-12-2011, 08:07   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a kto pisal o niebieskim dymie...? jakos nie zauwazylem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2011, 09:18   #8
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
mjprzem to wytłumacz mi dlaczego u mnie po wymienie swiec przestal kopicic na biało?? po odpaleniu??wczesniej byly kleby dymu,teraz -8 i prawie wogole dymu,nie mowie bo delikatny jest dymek ale nie taki jak byl ze nic za mna widac nei bylo
Ostatnio edytowane przez tomek19877 ; 21-12-2011 o 10:45
Stary 21-12-2011, 18:05   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie
Sprawny silnik nawet bez dzialajacych swiec nie powinien dymic na niebiesko..a jesli juz to tylko przez maly moment-mowa o dieslu.
Nawet na 2 swiecach sprawny diesel powinien bez problemu odpalac tymbardziej jesli mowa o tddi ktory niema kola 2 masowego i common raila.
Niebieski dym moze pojawic sie tylko przez moment a jesli jest z tym problem i trwa to dluzej jak 10-20sek po uruchomieniu silnika przy odlaczonych swiecach zarowych to problemem moze byc np:
-slabe cisnienie sprezania
-zle wtryski
-zle wyregulowana lub zle ustawiona pompa wtryskowa
-zapowietrzona pompa wtryskowa lub uklad paliwowy
-moze tez to byc nieszczelny uszczelniacz zaworu i raz moze pusczac a raz nie.
wowczas wymiana swiec zarowych moze pomoc bo przyspiesza spalanie w silniku ktory ma np. jeden lub kilka z wyzej wymienionych problemow.
Inna sprawa to aby odroznic niebieski dym od bialego..niebieski dym nie znika a bialy sie rozprasza w powietrzu..wiec nawet jesli samochod zostawia kupe dymu z rury wydechowej to nic to nieznaczy jesli ten dym jest tym znikajacym po chwili bialym dymem.
Napisał tomek19877 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. twoj bialy dym napewno nie zalezal od tych swiec zarowych..poczekaj az zmieni sie wilgotnosc powietrza bo w kazdy dzien sa inne warunki do powstawania takiego dymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapewniam cie ze jeszcze bedziesz mogl zobaczyc kleby takiego bialego dymu za swoim samochodem nawet po tej wymianie swiec.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-12-2011 o 19:32
Stary 21-12-2011, 21:50   #10
Damian 26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Trend
Silnik: 1,8
Postów: 20
przedmówca ma 100% racje osobiscie przejeździłem pół zeszłorocznej zimy na 2 działajacych swiecach samochod odpalał bez problemu jednak sporo dymił po wymianie swiec IgiełkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian 26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:40.
