Stary 19-12-2011, 20:09   #1
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Domyślnie wymiana koła pasowego
Trafiło w końcu na mojego C-maxa.
Z prawej strony z okolic alternatora dochodzi hałaśliwy klekot.
Metaliczny dźwięk.
Dziś byłem u mechanika i diagnoza to koło pasowe alternatora.
z tym że nigdzie nie znalazłem takiego koła do kupna. ?!!?
Po zdjęciu paska klekot ustawał.
Dodam że pozostałe elementy mechanik sprawdzał i niby OK.
Poczytałem trochę o naszych Maxach i może jednak chodzi o koło pasowe wału ??
Co Wy na to?
Które koło może dawać taki odgłos??
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 21:11   #2
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie Odp: wymiana koła psowego
klekot powoduje koło pasowe wału korbowego a sam dźwięk pochodzi z napinacza. Niestety jest to kolejny słaby punkt naszych aut i powinien być uznany jako akcja serwisowa.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 13:38   #3
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Raczej też obstawiam koło pasowe ,miałam to w FF-tdci jak chcesz dokładnie wiedzieć to odkręć osłonę pod silnikiem i przyczyna będzie taka że rozwarstwia się guma która łączy dwa elementy koła!W moim przypadku wymieniłem na CORTECO kolega zespawał i pyka do tej pory!
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 16:11   #4
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Czy ktoś zakładał koło firmy Febi ?
Cena w miarę przystępna ( w porównaniu z oryginałem FOrda).
Stary 20-12-2011, 16:55   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał 1szejker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metaliczny dźwięk.
Co Wy na to?
Tak naprawdę to oba to koła pasowe. Teoretycznie koło pasowe alternatora nie powinno powodować hałasu, bo w TdCi zazwyczaj było bez sprzęgła, także prawdopodobnie to koło pasowe wału daje o sobie znać.
Jeśli już będziesz wymieniał, to pomyśl też o wymianie koła pasowego alternatora na wersję ze sprzęgłem (w benzyniakach takie były).
Nie poznasz odgłosu swojego silnika po wymianie obu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 17:35   #6
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Dzięki za porady.
Po nowym roku zabiorę się za to. Dam znać co i jak, ... no i za ile!!!
Stary 21-12-2011, 21:26   #7
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Domyślnie Odp: wymiana koła pasowego
Wstaw sztywne od berlingo i będzie spokój. Kolega takie założył i żadnych drgań ani różnicy w pracy silnika nie ma. Jeździ już tak od dwóch lat, jak mi padnie to też takie założę. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 21:29   #8
szintaro
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Jestem świeżo po wymianie koła pasowego wału.Koszt 400 pln z robotą.Koło od Peugota pasuje jak ulał i ma być dużo trwalsze.Narazie gra i nie klekocze - zobaczę jak długo.Nie warto pakować się w koło od Motorcraftu,jest drogie 600 pln
szintaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 14:38   #9
kaszan18
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
dla tych co w przyszlosci mieli by pomysly zakladac sztywne kolo pasowe.
kaszan18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
