Stary 20-12-2011, 17:46   #31
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Silnik: 1.6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
no to jak pilot jest dobry bateria też to centralka albo jest walnięta albo bezpiecznik . A wyjmij wszystko posprawdzaj kable może coś się odłączyło??
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 17:50   #32
bezzik
Zarejestrowany: 27-05-2011
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Centralny zamek działa, bo jak otwieram kluczykiem samochód to otwierają się wszystkie drzwi. Niepokoi mnie to, że nie da się wejść procedurę programowania. Nie ma sygnału dżwiękowego, po którym uaktywnia się nowy kluczyk.
bezzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 18:09   #33
bezzik
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Dodam tylko to że poprzedni klucz, jedyny jaki miałem, był również ze sterowaniem w pilocie. Wszystko normalnie działało. Procedury wówczas nie sprawdzałem bo nie było takiej potrzeby. Ale jeżeli działało to dlaczego teraz nie działa? Dlaczego nie da się zakodować kluczyka?
Stary 20-12-2011, 18:22   #34
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czestotliwosc powinna byc 433,92MHz
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 18:26   #35
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Postów: 52
Robisz tak jak w opisie??
Wkładamy niezaprogramowany kluczyk do stacyjki.
Przekręcamy kluczyk do pozycji II, a następnie do pozycji 0. Czynność powtarzamy 4 razy w jak najkrótszym czasie.
Wejście w tryb parowania pilota zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
W czasie nie dłuższym niż 10 sekund naciskamy dowolny przycisk na pilocie. Zaprogramowanie pilota zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Może masz wyłączony dzwięki centralki.
Stary 20-12-2011, 18:42   #36
bezzik
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Tą procedurę powtarzałem 100 razy, z pasami zapiętymi, bez pasów i to wszystko jak krew w piachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie żadnego sygnału dżwiękowego. Nie wiem czy mam wyłączone dżwięki centralki? Jak to sprawdzić? Ale umówmy sie, że jeżeli dżwięk jest wyłączony to, nie da się wejść w procedurę kodowania klucza?? Brak pomysłowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2011, 22:37   #37
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zeby sprawdzic dzwiek wlacz swiatla pozycyjne lub mijania i otworz drzwi kierowcy ( oczywiscie na wylaczonym zaplonie) powinno zaczac piszczec u mnie jest ten sam dzwiek tez od kodowania kluczyka
Stary 21-12-2011, 17:15   #38
bezzik
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Dżwięk jest sprawdzałem dzisiaj. Także sygnalizacja modułu GEM jest sprawna. Dzisiaj zadzwoniłem z ciekawości do serwisu Forda, powiedzieli mi że jest możliwość kodowania przez komputer, ale tylko i wyłącznie w autoryzowanym serwisie - koszt 150zł. Jakoś nie widzi mi się wizyta u nich. Czy macie jeszcze jakieś pomysły
Stary 27-05-2012, 16:59   #39
bezzik
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Witam. Niestety nikt nie zdołał mi pomóc, a rozwiązanie problemu było w miarę prosteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także jeżeli komuś zdarzy się podobna sytuacja - trzeba kupic nowy, lub też używany moduł komfortu. Ja zakupiłem taki na Allegro, za chyba 50zł - zamontowałem, przekręcam 4 razy kluczykiem w stacyjce i.... jest sygnał. Pilot zakodowany. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam
Stary 09-03-2013, 22:23   #40
Adzi22
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 14
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Witam trochę sie podepne otóż mam focusa 1.6 99r kupilem go z niedziałającym centralem dostałem do niego pilot z dwoma guzikami pierwszy jest od alarmu drugi jak wcisnę i zapalają sie kierunki tak jakby był od centrala. Sprawdzilem bezpiecznik był przepalony więc wymieniłem, przekręciłem kluczyk i odrazu sie spalił bezpiecznik potem wsadziłem drugi i znów to samo z tym że jest taki problem że drzwi od pasażera nie da się teraz zamknąć ani od wewnątrz ani zewnątrz - jakby siłownik sie zablokował,bardzo proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adzi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
