![]() Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: focua
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Posiadam Focusa z 2007r z fabrycznie zainstalowanym webasto. Jestem ciekaw jak je uruchomić. Bo próbowałem tak jak instrukcja mówi ale cały czas na wyświetlaczu jest kłódka i nie mogę wejść w opcje programowania. Proszę o pomoc.
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jak rozumiem masz je na 100% na pokładzie sprawdziłeś pod maską i siedzi. Jest taka opcja że może być zamontowane tylko jako podgrzewacz i nie będzie działać jak silnik wyłączony. Ewentualnie może gdzieś w kompie jest to do przestawienia z podgrzewacza na webasto
Pozdrawiam |
Model: focua
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Napewno jest zamontowane pod maska na ścianie grodziowej po prawej stronie. A jak to ewentualnie można przełączyc?
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Ale w instrukcji też jest opisane jak się ją włącza i wyłącza. Robiłeś tak jak jest tam to opisane? Strony 103 - 106 jest tam mnóstwo rzeczy do konfiguracji. No i na początku są opisane jakie są warunki muszą być spełnione aby można było używać tego jako webasto.
Pozdrawiam |
