![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
dzisiaj koledzy zerwała mi sie osłona termiczna tłumika koles sklepał lekko kluczem i załozył wieksza podkładke dokreciła lae oczywiscie czepiła sie luzów na przednim zawieszeniu . wyszło luzy na drazkach kierowniczych, mylałem za na koncówkach ale jednak drazki sie sypia. jaki jest koszt takiej operacji
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Zamiennik drążka to koszt około 45pln.. lepszy ok. 80pln.
Robocizna... zależy ile mechanik krzyknie. Mi mój mechanik po znajomości robi praktycznie za darmo, więc nie pomogę w tej kwestii. Podejrzewam że coś w okolicy 30-50pln za sztukę. Do tego musisz doliczyć ustawienie zbieżności po robocie. Ostatnio edytowane przez VoyTasS ; 23-12-2011 o 22:00 |
#3 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
szukałem na allegro jest wiele zamienników i wiele filrm . prosze mi polecic jakies fajne dobrej firmy. i jeszcze jedno pytanie czy koncówki drazków tez wymienic nie maja luzu .
#4 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Nie rozumie jak drążek kierowniczy może dostać luzów, sprawdź dokładnie gdzie są te luzy bo niepotrzebnie kupisz.
#5 |
![]() Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 49
witam, może, listwa zębata przekładni jest mocowana na stałe w przekładni a drążek z końcówką łączą zwrotnicę z wahaczem
pozdrawiam
antena DVB-T |
#6 |
Rocznik: 2000
Postów: 669
#7 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 7
Witam! Odświeżę trochę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy aby wymienić drążek przekładni kierowniczej trzeba wyciągać ją całą, czy wystarczy ściągnąć końcówkę drążka i osłonę gumową, a potem wyciągnąć cały drążek?
#9 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
sciagasz koncówke drazka , odkrecasz nastepnie gumowa osłone klucz 30 odkrecasz drazek kierowniczy i w odwrotna strone proste
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 7
Yhym dzięki za pomoc, czyli rozumiem że nic po za tym nie trzeba odkręcać. A przy tych czynnościach warto pamiętać o jakiś drobiazgach?
Ostatnio edytowane przez bydles ; 13-03-2012 o 20:53 |
