Stary 05-09-2011, 19:32   #1
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Domyślnie Czy światła długie świecą się z krotkimi?
Czy jeśli załaczam światła długie to świecą się one ze światłami krótkimi, czy krótkie sie wylaczaja? Czy ktos moze podac mi odpowiedz?. Poniewaz wymienilem zarowki i wydaje mi sie ze kiedys bylo lepsze swiatlo na dlugich. Zauwazylem ze dlugie sie siweca, a krotkie sie wylaczaja a wczesniej chyba bylo tak ze zapalajac swiatla dlugie swiecily sie one razem z dlugimi.
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 20:20   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Czy światła długie świecą się z krotkimi?
witam.fusion ma zarowki h4 wiec sa one dwowloknowe i raz dziala jedno a raz drugie.tak mi sie zawsze wydawalo,moze kolega mial mocniejsze zarowki a zmienil na zwykle?
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 09:42   #3
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Dokładnie tak, jak napisał chmielu.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 20:21   #4
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Z tego co pamiętam w Fuzji jak pociągniesz do siebie dźwignię zmiany świateł w pierwsze położenie (które trzeba trzymać) świecą światła mijania z drogowymi, jak pociągniesz do oporu i puścisz to przełączą się na drogowe mijania zgasną.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 08:24   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał Yaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie lubię jeździć, choć nie wiem, jak to wpływa na żarówkę i instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW chwała, że jeszcze ostały się w Fusionach H4, bo kto miał do czynienia z H7,
wie jak często padają i ile kosztują.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 23:14   #6
janonys
Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 20
Po lifcie jest jak kolega napisał: "jak pociągniesz do siebie dźwignię zmiany świateł w pierwsze położenie (które trzeba trzymać) świecą światła mijania z drogowymi, jak pociągniesz do oporu i puścisz to przełączą się na drogowe mijania zgasną".
janonys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 07:50   #7
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Dziękuję wszytskim za odpoiwedzi w jakiś sposób rozwiązały moje wątpliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2011, 16:27   #8
Fishman
Avatar Fishman
Zarejestrowany: 15-12-2011
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4i 80KM
Postów: 20
Napisał grejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już inni napisali, dwa żarniki świecą się tylko w momencie ciągnięcia za dźwignię. Przez to unika się momentu, w którym jeden żarnik byłby już zgaszony, a drugi jeszcze nie zapalony, co zdarzało się w niektórych starszych rozwiązaniach.
Może żarówki po prostu słabiej świecą albo mają gorszą geometrię żarnika?
Nie świeciły się razem - z tego samego powodu, dla którego nie można wsadzać do reflektora na H4 żarówek rajdowych - po prostu ponad 100W mocy cieplnej w reflektorze przystosowanym do rozproszenia 60W to błyskawiczne przegrzanie i wypalenie odbłyśnika.
Śmierć, zniszczenie i szynszyle.
Fishman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 18:07   #9
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Korzystając z poruszanego tematu podepnę się swoją refleksją.
Zmiana świateł długie/krótkie w poprzednich samochodach jakie miałem
to był jeden ruch dźwigni do przodu.
Fusion ma dziwne rozwiązanie.
Dźwignię ciągnę odważnie do siebie i puszczam z powrotem.
Podobnie jest ze światłami ostrzegawczymi (tzw. błyskowy sygnał świetlny), ale dźwignię ciągnę nieco słabiej.
Niestety ciężko jest do tego się przyzwyczaić.
Przykładowo chcąc ustąpić drugiemu kierowcy "klikałem" na krótko dźwignią zmiany świateł,
ale zbyt mocny ruch powodował załączenie świateł drogowych na stałe.
W rezultacie kierowca odbierał to jako moje złośliwe ostrzeżenie a nie ustąpienie.
Na pewno mieliście taką sytuację.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 19:51   #10
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał Arek-o2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo wcześniej przez 6 lat miałem Fiestę '03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
