Stary 07-06-2010, 17:02   #1
asopela
Avatar asopela
Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: 1.5 EB (AT)
Rocznik: 12.2016
Postów: 14
Domyślnie jakie głośniki do tyłu?
Na początku chciałbym się przedstawić i przywitać z wszystkimi,
Jestem Arek, na forum asopela
Posiadam nową Fieścinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio standardowe montowane w fabryce, 4 głośniki z przodu,
Moje pytanie brzmi jakie głośniki do tyłu, czy oryginalnie są doprowadzone kable do tylnych drzwi ?
asopela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 19:33   #2
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Domyślnie Odp: MK7 Fiesta jakie głośniki do tyłu?
Nie z tyłu nie ma kabli musisz je sam poprowadzić (pamietaj że nie jest to proste), głośniki oryginalne najlepiej nie będzie problemu z przykręceniem i średnicą.
przemex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 15:43   #3
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
A podjał sie ktos tego zadania?
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 18:15   #4
FonszLudozjad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: FORD FIESTA MK7
Postów: 39
Domyślnie Głosniki w przednich drzwiach
Panowie otóż mam następujące pytanie, a mianowicie chciałbym wrzucić sobie do Fiestki następujące głośniczki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytania, które nasuwają mi się na myśl są następujące:
1.Podpasują mi te głośniki do przednich drzwi? Bo mają one średnicę 16.5 CM, a z przodu jest chyba 13 CM(nie mam pewności co do tych info)?
2.Dostanę jakieś dystanse z MDF o średnicy 16.5 CM do FIESTY MK7 2009 r? Oraz czy będzie na tyle miejsca, aby nie ruszać struktury drzwi żeby mi się zmieściły głośniki w otworze drzwi?
3.Czy standardowe oryginalne radio z FORDA będzie dobrze współgrało z tymi głośnikami (nie będzie miało za mało mocy?)
4.Jest sens wygłuszać same drzwi jakąś matą wygłuszającą?
A może ktoś już montował głośniki o średnicy 16.5 CM do swojej FIESTY MK7 3 drzwiowej? Jeżeli tak to chętnie bym poczytał o jakichś konkretnych wskazówkach co do montażu.
Z góry wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez FonszLudozjad ; 26-11-2017 o 18:17
FonszLudozjad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 07:56   #5
FonszLudozjad
Imię: Adam
Postów: 39
Domyślnie Odp: Głosniki w przednich drzwiach
Nikt nic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2017, 10:34   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Napisał FonszLudozjad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie Onet, gdzie odpowiedzi pojawiają się szybciej od pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jak kupisz dystanse, to zmieścisz głośniki 16,5cm.
2. nie ma deykowanych mdfów, są uniwersalne
3. nie napisałeś jaki radio Forda masz
4. zdecydowanie! mata butylowa + mata kauczukowa. Poszukaj na Bitmat.
5. poszukaj na forum, na pewno były.
Stary 27-11-2017, 15:26   #7
lukasz3k
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Dystanse kupujesz plastikowe lub rozpruwasz oryginalne stare głośniki i do nich mocujesz nowe. Wówczas nie musisz rzeźbić wiązki w drzwiach, zyskujesz najlepsze spasowanie. Możesz mieć trochę gimnastyki ze wstawieniem tweeterów koło klamek drzwi, ale da się zrobić. W tym zestawie głośników będziesz musiał gdzieś w drzwiach upchać zwrotnice (w swoich nie miałem). Oznaczenia kolorów kabli są na cały świat takie same, znalazłem chyba na Fiesta Club Filipiny. Pozdrawiam
lukasz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 16:56   #8
FonszLudozjad
Imię: Adam
Postów: 39
Napisał lukasz3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie tam w końcu są głośniki? Elipsy czy okrągłe?
Stary 28-11-2017, 02:51   #9
lukasz3k
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Okrągłe, razem z dystansem i gniazdem na okablowanie, mocowane na 3 śruby torx. Zamiennik podejdzie tylko fi 165.
Stary 28-11-2017, 07:51   #10
FonszLudozjad
Imię: Adam
Postów: 39
Rozumiem tzn. Jak kupię uniwersalne dystanse z MDF na 16.5 cm, to głośnik nie będzie za głęboko osadzony? Tak aby nie dotykał szyby, ani danych innych elementów.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:19.
