23-12-2011, 18:15 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2011
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Spryskiwacz tylnej szyby a wycieraczka
Witam zastanawia mnie pewien przypadek a mianowicie jeśli włączę spryskiwacz na tylną szybę to wycieraczka nie rusza muszę ją włączać sam a jeśli włączę na przednią to wycieraczki przelecą 3 razy i się wyłączają. A więc jak powinno być czy przy włączeniu tylnego spryskiwacza wycieraczka też powinna się włączać??? tak jak z jest przodu. Jak jest u was??
Pozdrawiam i Czkam na odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-12-2011, 19:36 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: Spryskiwacz tylnej szyby a wycieraczka
Wycieraczka powinna się włączać razem ze spryskiwaczem, tak jak jest z przodu, choć osobiście uważam, że lepiej by było, gdyby się włączała z lekkim opóźnieniem, bo nim płyn zacznie płynąć ze spryskiwacza, to wycieraczka szoruje po suchej szybie. Przynajmniej tak jest u mnie, może ktoś inny powie, czy u niego też jest takie opóźnienie w podaniu płynu, bo może u mnie jest coś nie w porządku.
23-12-2011, 19:49 | #3 |
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Dziękuję za szybką odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc u mnie jest coś skopane tylko ciekawe co?? Będę musiał się z tym pomęczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-12-2011, 20:41 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Może manetka?
23-12-2011, 22:33 | #5 |
Zarejestrowany: 28-01-2008
Rocznik: 1995
Postów: 70
Ale u mnie jest tak samo jak opisuje marex 88. Wydaje się że tak ma być.
Wesołych Świąt |
23-12-2011, 22:58 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Potwierdzam, spryskiwacz działa niezależnie od wycieraczki. To i to trze ba włączać oddzielnie.
23-12-2011, 23:05 | #7 |
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
U mnie również spryskiwacze działa nie zależnie od wycieraczk i z przodu i z tyłu. Bez sensu byłoby równoczesne włączanie np podczas opadów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdrowych,Spokojnych,Wesołych Świąt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-12-2011, 08:49 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Może u was tak jest, u mnie jest inaczej i jest zgodnie z instrukcją. W instrukcji jest napisane: „Spryskiwacze działają w połączeniu z wycieraczkami.” Przynajmniej z przodu tak ma być, bo w przypadku tyłu jest tylko napisane o uruchamianiu spryskiwacza, ale w takim razie jak uruchomić wycieraczkę, by przetarła szybę po spryskaniu, bo przecież chyba nie ruchem przerywanym.
26-12-2011, 17:10 | #9 |
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Witam.
U mnie również spryskiwacze działają w połączeniu z wycieraczkami, tył i przód. W poprzednim aucie maiłem taką przypadłość "opel kadett", winą była uszkodzona manetka, ale czy w mondku będzie taka sama przyczyna? Wesołych świąt!!! |
26-12-2011, 19:00 | #10 | |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Dla mnie jest logiczne takie działanie, gdyż w kombi i hatchbacku gdzie jest tylna wycieraczka można jej używać oddzielnie od spryskiwacza. Np w czasie deszczu szyba jest w zasadzie czysta, więc przecierasz ją tylko piórem. |
