Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Zamknięty Temat
Stary 21-07-2011, 08:52   #21
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić stan płynu do DPF (Eolys)?
czy w focusach z 2005 roku była kontrolka filtra DPF? Po podłączeniu do komputera wyskakiwał jakiś błąd związany z DPF (nie pamietam kodu), próbowałem wypalić go, trasa ok. 15-20 minut na wysokich obrotach do 60-70km/h. Po powrocie dalej ten sam problem. Ale żadna kontrolka sie nie świeci, w instrukcji obsługi też nie ma takowej opisanej.
adriaan1989 jest offline
Stary 21-07-2011, 18:44   #22
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Kontrolki żadnej nie ma,błąd będzie zapisany w pamięci że filtr przy jednej z prób dopalenia nie został prawidłowo zregenerowany ale nie ma to żadnego wpływu,bowiem następne dopalenia mogły przebiegnąć prawidłowo.Mimo to błąd pozostał w pamięci.Filtr i tak się kiedyś zapcha i trzeba będzie go usunąć albo wymienić.Na razie jeżdzij i nie przejmuj się nim.
Matych jest offline
Stary 21-07-2011, 20:29   #23
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Dokladnie narazie jezdzij, mnie tez wyskoczyl kiedys blad ze wypalenie nie powiodlo sie nr kodu kiedys podawalem w jakim poscie i tak jezdzilem jeszcze 9k km ( w zeszla niedziele autko przeszlo w tryb awaryjny z bledem P242F ) i na jutro jestem umowiony na wywalenie tego dziadostwa w cholere Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I po kastracji ;-), oby wszystko bylo wporzadku.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 22-07-2011 o 15:42
kawiecDIY jest offline
Stary 20-09-2011, 19:13   #24
fdanuss
Zarejestrowany: 05-07-2011
Silnik: 1.6 TDCi
Podpowiedzcie gdzie znaleźć ten zbiorniczek w moim aucie (i czy w ogóle jest - bo gdzieś czytałem że są dwa rodzaje DPF: suchy i mokry)
Mam FFII z 2007 1.6 TDCi
fdanuss jest offline
Stary 20-09-2011, 22:57   #25
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Przy zbiorniku paliwa przykreęcony jest do elementu tylnego zawieszenia
Matych jest offline
Stary 28-12-2011, 21:16   #26
Marek 80
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Panowie co do lokalizacji zbiornika - nie wiem jak Wy ale lepiej mi się rozmawia o czymś co widzę :
1 sprawa - czy to jest ten zbiornik? zdjęcie nr 1 ? ( zakładam że tak, ale wolę się upewnić zanim coś zbroje )
2 sprawa - z prawej strony zbiornika wychodzą 2 końcówki na zdjęciu nr 2 oznaczone jako A i B ( jak widać programy graficzne nie są moją mocną stroną ). Czy płyn należy dolać do końcówki A? i jak zdjąć to zabezpieczenie nie urywając nic przy okazji.
Słowem wyjaśnienia planuję dolać do zbiorniczka ON - filtra już nie mam, mam w zamian błąd P2585 - niski poziom płynu - zakładam jeszcze że nie obędzie się bez przestawienia stanu poziomu płynu w kompie. Przejdzie takie rozwiązanie czy się mylę? z góry dziękuję za odpowiedzi
Typ Pliku: jpg 2.jpg (89.8 KB, 967 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (87.7 KB, 910 wyświetleń)
Marek 80 jest offline
Stary 28-12-2011, 21:28   #27
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Tak to ten zbiorniczek Pod siedzeniem (siedziskiem) ,pasażera z tyłu po prawej pod dywanem masz sterownik pompki zbiorniczka -wypnij kość powinno pomóc,jeśli nie zniknie to skasuj błąd.
Matych jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:28.
